冷冻机油定期使用真空滤油机的必要性
发表于:2026-3-12 10:02:13|本帖共 750 字 1695
       制冷压缩机冷冻油的维护压缩机作为制冷行业的核心和造价zui昂贵的部件,它的性能和维护一直是用户们zui为关注的问题。冷冻机油的作用就是用于润滑制冷压缩机的各摩擦副,它是压缩机能够长期高速有效运行的关键。
  所以为了确保制冷系统的正常运行,我们在选择冷冻机油时,必须具备优良的与制冷剂共存时的化学稳定性、有的与制冷剂的互溶性、良好的润滑性、优良的低温流动性、无蜡状物絮状分离、不含水、不含机械杂质和优良的绝缘性能。可见,对冷冻机油的性能要求不仅很全面而且很严格。所以,在日常使用过程中,冷冻机油的定期维护也非常重要。
  检查压缩机的机油颜色,新的润滑油是否清洁。如没有混有水份或杂质,运转一段时间后润滑油仍应保持原色,如变成棕色或变淡说明被污染,应更换。如果冷冻油含有水分,会加剧油的化学变化,使油变质,引起对金属的腐蚀作用,同时还会在节流阀或膨胀阀处造成"冰堵"。特别是制冷系统安全的运行条件是残留水分,如果残留水分>100ppm时就可能对整个系统造成损害。而润滑油中含有机械杂质,会加剧运动件摩擦表面的磨损,很快堵塞过滤器和节流阀或膨胀阀,所以冷冻机润滑油不应含有机械杂质。因此,定期对冷冻油使用真空滤油机,有效预防冷冻机油品质越来越差,也能将已经使用中的冷冻油的润滑、排热、密封以及绝缘等相关油性品质得以提升,从而有效保障冷冻压缩机的正常运行!
  普通常用冷冻机油也可以选择使用普通真空滤油机来定期过滤油中的机械杂技与水分。对于个别对冷冻机油、压缩机油品质要求较高的用户,在选购真空滤油机时可以要求厂家采用叠加配置来提升滤油机的整体性能:如冷冻机油中氨成分过高,可选择设备的油液流通部分采用不锈钢材质;如果冷冻机油对绝缘性能要求较高,则可以使用双级高真空配置处理来降低微量水分含量。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-3-16 19:41:31|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-5 18:00:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 11:27:34|本帖共 4 字 回复
正在处理同款故障,有用。
2026-8-28 15:10:08|本帖共 12 字 回复
对工业领域资本寒冬的破局思考很实用。
2026-10-2 16:54:29|本帖共 18 字 回复
