靶式流量计-焦炉煤气流量计
发表于:2026-3-12 08:42:56 366
       靶式流量计-焦炉煤气流量计
  焦炉煤气流量计注意事项 不充许直接在焦炉煤气流量计测量管前后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件。如果需要在焦炉煤气流量计前后管道上安装阀门、弯头等部件也应尽量保证前后直管段长度。
  焦炉煤气流量计的选型指南 1.、ZN焦炉煤气流量计结构类型:一体型结构和分体型结构。一般采用一体型结构,只有在特殊场合下采用分体型结构(如:介质温度高时、环境温度或湿度高时、带现场显示为读数方便时)。 2.、ZN焦炉煤气流量计连接方式:法兰卡装式(表体不带法兰)或法兰连接式(表体本身带法兰)。一般建议选用法兰卡装式,因为其结构紧凑,价格低,而且供货周期短。 3.、ZN焦炉煤气流量计显示方法:无现场显示、带现场显示和只带现场显示。现场显示是指在表头上装有液晶显示电路,可显示累积流量、瞬时流量等参数。 4.、ZN焦炉煤气流量计防爆形式:非防爆型和本安防爆型。如果被测介质是易燃易爆物质或测量环境存在易燃易爆物质,应选用防爆型。 5、ZN焦炉煤气流量计信号输出方式:脉冲信号输出和4~20mA标准电流信号输出。一般情况下建议采用脉冲信号输出,因为脉冲信号直接与旋涡脱落频率相对应,不需转换,具有的累计精度;同时,脉冲信号传输效果较好。标准电流信号输出一般用于与终端或控制系统组成流量测量系统。 焦炉煤气流量计工作原理 当介质在测量管中流动时,因其自身的动能与靶板产生压差,而产生对靶板的作用力,使靶板产生微量的位移,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学公式: F = Cd·A·ρ·V2/2 F:靶板所受的作用力 Cd:流体阻力系数 A:靶板对测量管轴向投影面积 ρ:工况下介质密度 V:介质在测量管中的特征流速 焦炉煤气流量计特点 ·单键操作可完成标定·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方·焦炉煤气流量计具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量·计量准确,精度可达到0.2%?整台焦炉煤气流量计在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便·焦炉煤气流量计可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)·整机可做成全密封(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压·焦炉煤气流量计内设自检程序,故障现象一目了然传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠·可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速 ·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右 ·可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图·安装简单方便,极易维护·多种输出形式,能远传各种参数·抗震动性强,一定范围内可测脉动流抗干扰,抗杂质能力特强 ·
学习了
2026-4-13 05:45:50 回复
