密度测定仪对粉末样品的测试流程简述
发表于:2026-3-11 15:05:38 3092
       密度测定仪对粉末样品的测试流程简述 密度测定仪不仅可测试多种类样品,如橡胶类片材/颗粒/成品、金属制品,也可以测试不同种类的粉末样品,如金属类粉末、石材类粉末等其他种类的粉末,密度测定仪测粉末样品的方法流程特来分享: 1.准备好密度测定仪,测试样品和测试工具小玻璃杯一个,镊子一把,勺子一个,测试用纸一张; 2.将小玻璃杯放入仪器水中的吊篮中间,再将测试用纸放在测量台上,按【ZERO】键扣除重量,屏幕显示【0.00g】; 3.取粉末样品大约6-8g放在测试用纸上,然后按【ENTER】键,仪器记录样品重量; 4.取样重量记录好后,将装有粉末样品的测试用纸从测量台上取下,再将仪器水中吊篮的小玻璃杯取出,杯中保留1/3的水,然后将测试用纸上的粉末样品倒入小玻璃杯中,样品均匀分布; 5.将装有粉末样品的小玻璃杯放入仪器水中吊篮中间,再把测试用纸放回测量台上,等待重量稳定后,按【ENTER】键,仪器记录样品水中重量后,会自动计算密度值,计算结束后会将计算结果显示在屏幕中; 6.测试结束后,按【ENTER】键退出,把测试样品从小玻璃杯中倒出,清洗干净小玻璃杯,再放回仪器水中吊篮,测试用纸放回测量台上,等待下次测试。 密度测定仪可使用不同的测试介质进行样品测试。各种样品都有它独特的物理性质,为了适应各类样品的物理特性,密度测定仪可调整测试介质: 1.首先将水槽里的水更换为此次测试样品需要用到的测试介质; 2.更换好测试介质后,再长按【C】键进入【A1】,按【B】键切换到【A2】; 3.按【C】键进入【A2】,可看到测试介质密度数据,在这里输入正确的测试介质密度数据即可,按【A】键切换位数,按【B】键修改数字; 4.修改完毕后,按【ENTER】键记录退出,开始进行操作测试。
