有关防爆知识的解答-中能仪表
发表于:2026-3-11 13:47:02 1280
       有关防爆知识的解答
    防爆标志格式说明; 将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式. 防爆标志格式; Ex (ia) ⅡC T4 防爆安全栅安全参数定义; 安全栅允许电压; Um 保证安全栅本安端的本安性能,允许非本安端可能输入的电压 安全栅开路电压; Uoc 在允许电压范围内本安端开路时电压值 安全栅短路电流; Isc 在允许电压范围内本安端短路时的电流值 安全栅允许分布电容; Ca 保证本质安全性能情况下本安端允许外接电容 安全栅允许分布电感; La 保证本质安全性能情况下本安端允许外接电感 防爆标记防爆等级气体组别温度组别 防爆等级说明; ia 等级; 在正常工作,一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备. 正常工作时,安全系数为 2.0 ; 一个故障时,安全系数为 1.5 ; 二个故障时,安全系数为 1.0 . 注;有火花的触点须加隔爆外壳,气密外壳或加倍提高安全系数. ib 等级 : 在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备. 正常工作时,安全系数为 2.0 ; 一个故障时,安全系数为 1.5 . 正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障 时安全系数为 1.0 .气体涡轮流量计量程范围表 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,安全栅,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
