振动筛的新式筛板在行业上都有哪些广泛的应用?
发表于:2026-3-11 11:56:27 2864
       实践透筛物料粒度标准按理论透筛球形物料的直径D核算即可。
  根据实践规划经历,筛条搭接宽度一般为3~10mm,楔形角β为lO°~15°。考虑到筛板在运用进程中筛筛孔最端的磨损,在判定透筛粒度时,应使初始理论球形物料直径D比实践透筛粒度小一些,这样可保证筛孔的磨大与筛板厚度的磨损相一致,防止筛板厚度方向上没有怎样磨损,而筛孔已磨大,透筛物料粒度标准已超支现象的出现。常用的判定筛孔结构标准的方法是。初始理论球形物料直径D比实践透筛粒度小5%~12%,筛板报废时筛孔最端的透筛球形物料其直径比所要求的透筛粒度大5%一10%。
  筛板运用寿数短是筛板运用进程中所存在的另一首要问题。而寿数短首要是由于筛板磨损和筛板开裂两个原因构成的。为处理上述问题,新式筛板选用了新的出产工艺。
  虽然振动筛的振动力及物料对筛板的冲击力都不大,但由于振动筛的作业频率非常高,如筛板的耐性和整体强度不可,则在振动筛的交变应力的作用下,筛板易发作疲乏开裂,因此为前进筛板的抗开裂功用,有必要前进筛板的整体抗疲乏功用。由图l可看出,新式筛板由复合筛条,筛条加强筋和筛框三部分组成,每一筛条下面均加焊一条立式加强筋,而加强筋和筛条两端又一同焊接在筛框上,由于加强筋和筛框、筛条母材均为低碳结构钢质料,有出色的耐性、强度及可焊性,且其厚度和宽度可方便地进行调整,因此焊接后可有用地保证筛板的整体强度和刚度,防止筛板的开裂。一同由于筛条为复合材料,筛板为框架结构,重量轻,便于设备和拆开。
  筛条的运用寿数首要与筛条表面的硬度和高硬层的厚度有联络,一般来说,硬度越高,耐磨层越厚,则筛条的耐磨功用越好,为此选用高频堆焊工艺出产筛条:先在筛条母材上冲出筛孔,然后在其上敷设一层Ni基WC复合粉,放人高频感应圈内加热,加热进程中Ni基WC复合粉被熔化,在母材表面构成2~3 mm的复合耐磨层,由于复合层中含有约30%的WC硬质点,具有非常高的硬度,其间WC质点硬度逾越HRC 70,整体微观硬度逾越HRC 63,因此耐磨性出色,而与表面喷焊比较,耐磨层厚度前进3~4倍,硬度则底子恰当,因此运用寿数大大延伸。其他,由于选用Ni基WC复合粉,复合粉的熔点较低,与母材表面结合出色,一同母材在高频复合进程中,底子不产生过烧现象,保证了母材的耐性和强度功用。
  新式筛板研制成功后,在攀钢、首钢、包钢、太钢、广钢及霍州矿务局等国内的数十个单位推广运用,用于筛分矿石、烧结矿、煤炭、碎焦等物料,运用进程中底子没有出现筛孔堵塞,筛板开裂等问题,运用寿数与现有的筛板比较,均匀前进2~4倍,获得了出色的运用作用,如该筛板在首钢高炉槽下用于筛分烧结矿,设备有用筛分面积为1500mm×4000mm,双层,处理量为300 t/h,筛板实践运用寿数一年左右,筛分功率保持在90%以上,入炉细粉含量在5%以上,对改进高炉的顺行操作和前进高炉的利用系数起到了出色的作用,现在首钢高炉槽下矿筛已全部选用该种筛板。
  新式筛板选用楔形筛孔最端阶梯状结构,具有出色的防堵功用。框架式焊接结构保证了筛板的整体强度、刚度和抗疲乏功用.防止了筛板的整体开裂。选用高频堆焊工艺出产的复合筛条其表面为2~3 mm的Ni基WC复合耐磨层,硬度高达HRC 63以上,具有出色的耐磨功用,与现有的筛板比较,运用寿数前进2~4倍。
