直流电阻测试仪有几种测试方法
发表于:2026-3-11 11:25:55 1104
       直流电阻测验仪的丈量方法:丈量直流电阻是变压器实验中的一个重要项目。经过丈量,能够检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈毛病及接线过错等缺点。在中、小型变压器的实际丈量中,大多选用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥丈量,1欧以下的则用双臂电桥丈量。在运用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要接近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。丈量前,应先估量被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调理丈量臂,使检流计指针向检流计刻度中心的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×丈量臂电阻值。丈量完毕,先开放检流计按钮,再放开电源开关。
  直流电阻测验仪产品特性:
  ◆ 运用本仪器前一定要认真阅览本手册。
  ◆ 仪器的操作者应具有一般电气设备或仪器的运用常识。
  ◆ 直流电阻测验仪户表里均可运用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所运用。
  ◆ 外表应避免剧烈振动。
  ◆ 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
  ◆ 测验完毕后先封闭电源,再撤除测验线。
  ◆ 丈量无载调压变压器,一定要等放电指示中止后,切换档位。
  ◆ 在测验过程中,禁止移动测验夹和供电线路。在直流电阻测验仪的丈量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备实验规程外,还要特别注意:
  1、在线圈温度安稳的情况下进行丈量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过3℃;
  2、因为变压器线圈存有电感,丈量时的充电电流不稳,一定要在电流安稳后再计数,必要时需采取缩短充电时刻的办法;
  3、尽量削减实验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良,一般需切换数次后再丈量,避免造成判别过错。
  变压器在交接、大修和改变分接开关后变压器绕组的直流电阻值是的试验项目。直流电阻快速测试仪取代了直流单、双臂电桥产品。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担。我公司采用的四端子测量法,以及的恒流电源技术。
  下面简单说下各种测试方法是优缺点:
  电表法又称直流降压法(优点)接线简单,操作简便,根据欧姆定律直接算出电阻值(缺点)电流表和电压表中存在内阻,计算时需要将内阻考虑进去,精准度差。
  单臂电桥也称惠斯通电桥或惠登电桥(优点)接线简单,操作简便,(缺点)不能消除测试时连接线和接线柱接触电阻对测量结果的影响。特别是测量低电阻时,由于被测量很小,试验时连接线和接线柱接触电阻会对测试结果产生很大影响,造成很大误差,因此不能用其测量10-6~10Ω的低值电阻。
  双臂电桥也称凯尔文电桥(优点)由于具有特殊内部结构和特殊的外部连线方式,可以消除试验连线对测量结果的影响,可以精确测量10-5~11Ω的低值电阻(也有的测量范围上限达22Ω),测量误差不大于0.5%。(缺点)适合测量低电阻值。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
值得一看
2026-6-1 07:26:41 回复
很到位
2026-6-14 16:21:21 回复
