在线红外测油仪所存在的误区
发表于:2026-3-11 10:20:52|本帖共 800 字 3004
  在线红外测油仪具有可比性高、灵敏度高、抗干扰性强、测量矿物油结果不受油品变化影响,被许多国家所采纳。随着市场的发展市面上的在线红外测油仪五花八门,测量数据也慢慢的没有那么精准了,那么在使用在线红外测油仪的时候都有哪些误区呢?
  误区一:都是在线红外测油仪测量结果有没有谱图都一样。
  在线红外测油仪在测油项目中收到的干扰特别多即使是由于萃取后脱水不净也会产生干扰。如果您的仪器没有谱图显示,那么测量结果有无干扰、是油是水便说不清,当然测量结论就说不清了。红外测油工作仪要求先定性、后定量,只有看清被测物是油以后,我们才能说它含量是多少。所以“都是在线红外测油仪,测量结果有没有谱图都一样”的说法是错误的。
  误区二:产品证书与产品质量严重不符
  我们都知道,各种产品认证书,均不是产品质量保证书。“在线红外测油仪”来源于红外分光测油技术,红外测油技术来源于它的研发基础,研发基础来源于创新。其它厂家生产的“红外测油仪”对于真正的光源脉冲调制技术是搞不懂的,如何计算仪器校正系数也不清不楚,乱用标准曲线,可以说这个技术是不能用的。以这种无法使用的技术复制而成的“产品”,经各种证书包装后推向市场,这本身就是一种欺诈国家环保资源的行为,请各用户仔细甄别。
  误区三:在线红外测油仪不采用计算机也可以使用
  生产在线红外测油仪必须配备计算机,因为这是“红外分光光度法”测油的工作要求。计算机的种类很多,例如:单片计算机,单板计算机,微型计算机,台式计算机,笔记本计算机。那些看上去不用计算机控制的“红外测油仪”,在线红外测油仪其内部也在采用单片计算机或单板计算机控制仪器,否则是没有办法计算国标的。不能说它不使用计算机,只是它采用的是低档计算器或计算机,局限性太大。
  关键词:COD检测仪;COD快速测定仪;大气采样器
  文章地址:http://www.qdjhhb.net/listshow.php?cid=55&id=204
评论列表(5)
学习了
2026-5-20 04:41:33|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-5-23 11:56:52|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 12:22:08|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-1 01:56:55|本帖共 5 字 回复
谢谢楼上各位的精彩分析,尤其是几位大佬的补充,豁然开朗。
2026-10-2 20:11:12|本帖共 28 字 回复
