气体腰轮(罗茨)流量计运用故障解析
发表于:2026-3-11 09:39:43 324
       气体腰轮(罗茨)流量计是一种容积式流量仪表,由计量室、计量转子、计量部件组件(即内部测量元件)与计数指示组件等构成。始动流量小,量程比宽,适用于计量负荷变动大的气体流量。且计量度不受压力和流量变化的影响,性能稳定,寿命长。一般使用在大型餐厅、酒店等民用场所。罗茨轮的转数与通过流量计的气体体积量成正比。罗茨轮的旋转经磁耦合器传递给机械计数器(或输出流量脉冲信号),从而累积流经计量腔的体积量实现计量的目的。当气体通过流量计时,在入口和出口间产生的压差,作用在与高同步齿轮联结在一起的一对罗茨轮上,从而驱动罗茨轮旋转。在这期间,罗茨轮与壳体内壁和压盖之间形成的密闭空间——计量腔周期地充气和排气。 气体腰轮(罗茨)流量计运用故障解析如下: 1、调节阀故障 气体腰轮流量计流量控制仪表系统指示值达到zui大时,则检测仪表也常常会指示zui大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。气体腰轮流量计流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。 2、检测仪故障 气体腰轮流量计流量控制仪表系统指示值达到zui小时,先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也zui小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示zui小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压气体腰轮流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式气体腰轮流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。 气体腰轮(罗茨)流量计主要用于对管道中气体或液体流量进行连续或间歇测量的计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次量等,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号、485通讯、4-20mA+HART、MODBUS协议等。在流量计的壳体内有一个计量室,计量室内有一对或两对可以相切旋转的腰轮(其实是模数为2的齿轮),在流量计壳体外面与两个腰轮同轴安装了一对驱动齿轮,它们相互啮合使两个腰轮可以相互联动。
2026-3-20 04:00:27 回复
2026-4-16 05:24:18 回复
