使用二氧化碳培养箱应注意的十三个事项
发表于:2026-3-10 15:18:04 3509
       二氧化碳培养箱广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产,已经成为上述领域实验室普遍使用的常规仪器之一,其通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境如恒定的酸碱度、稳定的温度、较高的相对湿度、稳定的CO2水平,来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。 CO2培养箱应由专人负责使用,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响箱内温度,二氧化碳浓度,湿度的波动,同时降低机器的灵敏度。箱子的放置要水平,避免阳光直射和灰尘等,要保证仪器周围的气流循环,后部及侧面应留出5cm的空隙。加装稳压电源保证电源电压波动不超过220V。所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生腐蚀作用,经常检查箱内水是否足够,水位应加至#水位指示灯灭灯时为止。使用前箱内应用消毒酒精或碘溶液擦洗,防止其他微生物污染,导致实验失败。 使用CO2培养箱应注意的十三个事项: 1、CO2培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。 2、培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位指示灯亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水,然后堵塞溢水孔。 3、二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。 4、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。 5、当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。 6、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。 7、尽量减少打开玻璃门的时间。 8、如果CO2培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。 9、清洁CO2培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。 10、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得过度用力。 11、搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。 12、搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。 13、搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。
内容很好
2026-3-27 02:05:49 回复
