数控车床强电系统维护方法
发表于:2026-3-10 14:57:14|本帖共 368 字 778
       数控车床的电气体系是由CNC设备、强电操控体系等组成。机床强电操控体系主要是由一般沟通电动机的驱动和机床电器逻辑操控设备PLC及操作盘等部分构成。那么强电操控体系需求怎么保护呢。 2、一般继电接触器操控体系的保护与保养。经济型数控车床选用一般继电接触器操控体系。其保护和保养作业,主要是采取办法避免强电柜中的接触器、继电器发生强电磁搅扰。数控车床的强电柜中的接触器、继电器等电磁部件均是CNC体系的搅扰源。因为沟通接触器,沟通电动机的频繁起动、中止时,其电磁感应现象会使CNC体系操控电路中发生尖峰或波涌等噪声,搅扰体系的正常作业。因而,必定要对这些电磁搅扰采取办法予以消除。例如,关于沟通接触器线圈,可在其两头或沟通电动机的三相输入端并联RC网络来抑制这些电器发生的搅扰噪声。此外,要注意避免接触器、继电器触头的氧化和触头的接触不良等。
支持
2026-4-28 01:20:33|本帖共 2 字 回复
2026-6-27 04:37:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 16:41:22|本帖共 4 字 回复
