(新)UV固化机原理是什么?
发表于:2026-3-10 14:16:45|本帖共 553 字 927
       UV固化机原理就是利用一定波长的紫外线照射,从而激发引发剂释放出自由基,引发顶聚物和活性稀释剂瞬间交联反应,使液态转变为固态。在光固化过程中想要将液体材料很快地99%的转化为固体,且无VOC排放,就需要满足下列两个最基本的条件:采用强的光源——UV光源;光固化过程。 UV固化机的UV光源: UV固化系统中发射UV光的装置是UV光源,现在使用的紫外光源大部分是汞弧灯汞弧灯是封装有汞的、两端有电极的透明石英管,通电加热灯丝时,管内的汞蒸气就会受到影响跃迁到激发态,由激发态回到基态即发射紫外光。管内蒸气压力的不同所发射的紫外光就会有所不同。 UV固化机的光固化过程: 在光(包括紫外、可见光)或高能射线(主要是电子束)的作用下,液态的预聚物(包括单体)经过交联聚合而形成固态产物的过程。就叫光固化、所涉及的光固化反应大部分是光引发的链式聚合反应。因为紫外线光源很难使光聚合性预聚物的双键直接打开,所以在没有光引发剂的情况下,就算是感光性材料,也不会快速固化。体系中加入少量的光引发剂,与预聚物同时暴露在紫外光下,由于光引发剂吸收光量子后,从基态变为激发态,分解而成自由基和阳离子。 这样就开始了链的引发作用,引发不饱和双键发生聚合反应。使聚合物分子不断交联形成网状结构,待自山基失去活性,链的增长终止,体系就固化了。
评论列表(6)
实用干货,感谢分享
2026-5-3 01:57:21|本帖共 9 字 回复
2026-5-26 04:39:36|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-7 07:53:34|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-6-9 00:41:29|本帖共 3 字 回复
2026-7-17 23:50:08|本帖共 4 字 回复
知识体系又完善了一块,谢谢。
2026-10-17 17:09:42|本帖共 14 字 回复
