回弹仪回弹值偏低如何解决
发表于:2025-12-30 19:45:16|本帖共 469 字 2974
       回弹仪回弹值偏低如何解决
  1.回弹仪的部件弹簧过短使弹击力变小,冲击能量变小,弹击锤回弹能量变小,则会导致回弹值偏低的现象发生。 维修方法:适当调大弹击拉簧在弹簧座上的固定位置, 使其在规定范围内。 2.回弹仪指针滑块的静摩擦力偏高也会造成这一现象的产生。具体的维修方法是:需调整指针滑块里的弹簧圈与指针轴间的配合松紧程度,使静摩擦力符合设备的标准范围。 3.弹击锤与弹击杆的冲击面有污物,从而使摩擦力增大,能量存在一定的损失,故回弹值偏低。这个时候需要清除污物。 4.弹击锤与中心导杆间的摩擦力增大,弹击过程能量损失,回弹值偏低,需要给中心导杆涂上润滑油。 5.弹击锤回弹位置偏低,发射位置偏低,导致回弹值偏低。 维修方法:将尾盖上的螺丝往里拧进,并检定弹击锤 100 脱钩位置。
  回弹仪的基本原理是用弹簧驱动重锤,重锤以恒定的动能撞击与混凝土表面垂直接触的弹击杆,使局部混凝土发生变形并吸收一部分能量,另一部分能量转化为重锤的反弹动能,当反弹动能全部转化成势能时,重锤反弹达到距离,仪器将重锤的反弹距离以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)的名义显示出来。
评论列表(6)
学到了,点赞
2026-1-27 11:37:30|本帖共 6 字 回复
学习了
2026-3-6 08:09:02|本帖共 3 字 回复
2026-3-26 21:03:44|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-4-15 13:30:02|本帖共 3 字 回复
2026-6-29 18:53:15|本帖共 4 字 回复
感谢楼主深耕行业、沉淀经验、无私分享
2026-9-10 16:46:47|本帖共 18 字 回复
