发表于:2026-3-10 13:20:36|本帖共 1,012 字 3387
激光冷水机做为YAG激光焊接系统的重要组成部分直接关系到激光焊接机正常工作的状态,而且在激光焊接机使用的日常中冷水机的启停频率又相当高,所以在平常我们要多注意维护,以及在冷水机发生故障时学会简单的排查。
维护篇:
一、定期对压缩机进行排查:
压缩机相当于激光冷水机的心脏,它的好坏直接影响冷水机的稳定性,如果压缩机有损坏产生的维修费用是比较高的,所以在日常使用中听到压缩机有异响或其他情况应该马上联系供应商,找出原因并解决它。
二、定期清理冷凝器/蒸发器:
冷凝器/蒸发器是激光冷水机的第二大组件,每半年清洗一次,一般激光冷水机采用的是翅片式冷凝器,在运转过程中会吸附一下灰尘,定期清理。
三、定期更换循环冷却水:
冷却水的纯度是保证激光焊接机输出效率及激光器聚光腔组件寿命的关键,使用中应每周检查一次内循环水的电导率,保证其电导率30.5MW·cm,每月必须更换一次内循环的去离子水,新注入纯水的电导率必须32MW·cm。随时注意观察冷却系统中离子交换柱的颜色变化,一旦发现交换柱中树脂的颜色变为深褐色甚至黑色,应立即更换树脂。
四、定期拆洗冷水机防尘网格:
激光冷水机使用一段时间后防尘网格会吸附一些灰尘,当积尘太多时会影响机箱的散热性,定期拆洗防尘网格有利于保证冷水机的制冷稳定性。
介绍完冷水机的一般维护常识,我们再来看看一些简单的故障排除,当然,如果问题复杂,自己解决不了的情况下还是赶紧联系供应厂商吧,毕竟人家是专业的。
故障现象
故障原因
处理方法
开机不通电
电源线接触不好
检查电源接口,电源线插头是否接插到位,接触良好
保险丝熔断
拉出机器上电源接口中的保险管盒
流量报警(面板红灯亮)、用水管直接连接出水口、入水口没有水流
储水箱水位过低
检查水位计显示窗,加水到水位显示的绿色区域
连接设备使用时流量报警、但用水管直接连接出水口
水循环管路有堵塞或水管折弯变形
检查水循环管路
水温超高报警
防尘网堵塞,散热不良
定期拆下防尘网清洗
出风口或入风口通风不良
保证出、入风口通风顺畅
电压严重偏低或者不稳定
改善供电线路或使用稳压器
温控器参数设置不当
重新设定控制参数或恢复出厂设置
冷却机频繁开关机
保证冷水机有足够的制冷时间(五分钟以上)
热负荷超标
降低热负荷,或选用更大制冷量的机型
室温超高报警
冷水机使用环境温度偏高
改善通风,保证冷水机运行环境在40度以下
冷凝水凝结现象严重
水温低于环境温度较多,湿度大
调高水温或给管路保温
换水时排水口排水缓慢
注水口没有打开
打开注水口 |
