沈阳一机CA6140车床生产车床6140及夹具的结构
发表于:2026-3-10 12:57:51|本帖共 765 字 2729
       沈阳一机CA6140车床生产车床6140及夹具的结构 沈阳一机CA6140车床生产车床6140及夹具的结构。沈阳一机CA6140车床 可减轻夹紧夹具的螺栓的负荷加强夹具在加工中的稳固性,车床CA6140定向键的结构定向键夹具U型槽的结构。车床CA6140型槽主要结构尺寸参数对刀装置由对刀块来实现,车床CA6140用来确定刀具与夹具的相对位置。CA6140车床由于本道工序是完成传动箱体上平面尺寸为210×315mm的粗精加工,车床CA6140所以选用直角对刀块直角对到刀块的结构和尺寸。沈阳一机CA6140车床直角对刀块塞尺选用平塞尺其结构寸夹紧装置及夹具体设计,车床CA6140夹紧装置采用移动的A型压板来夹紧工件。车床CA6140采用的移动压板的好处就是加工完成后,车床CA6140可以将压板松开然后退后一定距离把工件取出。CA6140车床移动压板的结构移动压板夹具体的设计主要考虑零件的形状,沈阳一机车床CA6140及将上述各主要元件联成一个整体这些主要元件设计好后即可画出夹具的设计装配草图。车床CA6140整个夹具的结构夹具装配图ZJX-02夹具设计及操作的简要说明,车床CA6140本夹具用于在立式床上加工传动箱体上平面。车床CA6140生产沈阳一机CA6140车床工件以与此相平行的下平面为及其侧面和水平面底为定位基准,沈阳一机CA6140车床生产车床6140在短销支承板和支承钉上实现定位。
CA6140车床采用转动A型压板夹紧工件当加工完一边,车床CA6140可松开螺钉螺母支承钉来加工另一边如夹具装配。CA6140车床对专用铣床夹具的设计可以了解机床夹具在切削加工中的作用,车床CA6140生产沈阳一机CA6140车床可靠地保证工件的加工精度提高加工效率减轻劳动强度充分发挥和扩大机床的给以性。
2026-6-23 00:29:59|本帖共 4 字 回复
