产品手册 记录仪 分体式记录仪 一体两用记录仪
发表于:2026-3-10 10:20:58 1988
       记录仪/分体式记录仪/一体两用记录仪
  型号:HAD-JSL808
  使用手册
  ================目录================
  1. 产品介绍--------------------------------------------2
  2. 产品特点--------------------------------------------3
  3. 产品结构--------------------------------------------4
  4. 使用前的准备--------------------------------------6
  5. 操作指南
  1) 常识----------------------------------------------6
  2) 拍摄----------------------------------------------7
  3) 媒体播放----------------------------------------8
  4) 系统----------------------------------------------9
  5) 功能----------------------------------------------11
  6. 技术参数--------------------------------------------13
  产品介绍
  和谐录又名现场记录仪,广泛应用于巡警、*、*、、工商等部门,能有效提高人员规范、和谐,为创造更和谐的社会保驾护航。
  和谐录的使用,标志着一线装备的科技含量进一步提高,一方面保证了资料的公正性和有效性,规范了人员的行为,有效保护人员的正当权益及保护人员安全,提高工作落实的质量,提升队伍管理水平,提升人员的专业形象及工作效率。另一方面,和谐录作为现场真实证据的再现,刻意有效地避免被外界断章取义,避免恶意投诉、暴力抗法及减少轻率的法律诉讼,zui大限度的保证者与被者处于更公正、更透明、更和谐的状况。
  和谐录是我公司根据现有同类产品实际使用情况,综合了同类产品的优点,并针对现有产品存在的各种缺陷,进行了重大的创新后推出的一款新产品。
  产品特点
  1.
  2.
  3.
  4.
  ? 支持对讲机送话功能
  ? 支持AV OUT功能,无须电脑,接上电视就可观看
  ? 的移动侦测、定时录像功能,让你
  ? 录像分辨率:1024X768 、、,
  ? 帧率:15-30帧
  ? 内置高清数码镜头,拍照分辨率:1200万, 800万,500万
  ? 三重密码保护,保证资料更加安全、有效、公证
  产品结构
   图1
  ①
  对讲按键
  当本机连接对讲机作为肩咪使用时,按此键送话
  ②
  摄像键
  按此键开始录像,再按一次录像停止
  ③
  拍照键
  在视频监控状态下,按此键拍照
  ④
  对讲机接口
  将对讲机的肩咪线连接到此接口,本机可作为肩咪使用
  ⑤
  电源键
  按此键开机,再按一次关机
  ⑥
  AV IN接口
  当需要接外接摄像头时,将外接摄像头插入此口,视频会自动切换到外接信号
  ⑦
  AV OUT接口
  需要将信号输出到电视或其它显示装置时,用专用AV线连接此接口
  ⑧
  USB接口
  用USB线连接电脑,或连接充电器充电
  ⑨
  方向左键
  菜单横向排列时,按此键往左选择菜单,菜单竖向排列时,按此键由下往上选择菜单;输入数字时,按此键由9到0循环变动;播放视频文件时,短按此键减低音量,长按此键,播放上一首;播放照片时,按此键显示上一张
  ⑩
  方向右键
  菜单横向排列时,按此键往右选择菜单,菜单竖向排列时,按此键由上往下上选择菜单;输入数字时,按此键由0到9循环变动;播放视频文件时,短按此键增大音量,长按此键,播放下一首;播放照片时,按此键显示下一张
  退出键
  按此键退到上一层菜单,设置密码时按此键,确认当前输入数字,并自动跳到下一个输入位
  确定键
  按此键确认操作
  复位键
  出现死机及其它情况时,按此键可以强行关机,再按电源键可以重新开机
  使用前准备
  注意:本产品内置充电聚合物锂电池,在您*次使用时,建议您先将电池充满。
  充电方式:
  充电器充电
  将充电器的USB端插入USB接口,即可进行充电,充电时间不少于6个小时。插上充电时机器会自动开机,为了保证电池充电,当电池电量指示符号显示充电状态后,请按电源键关机,此时充电指示灯亮红色,充满后灯灭。
  USB连接充电
  用USB连接电脑也能进行充电,由于电脑的充电电流较小,充电时间应不少于8个小时。
  小提示:用充电器充电时,在液晶屏右下方的电池电量指示符号会闪烁,充满电后,指示符号停止闪烁,电量显示满格。
  操作指南-常识
  ¤开机和关机
   开机:长按电源键约2秒后屏幕亮起表示已开机
   关机:在开机后的任何情况下,长按电源键约2秒后屏幕关闭表示已关机
  ¤复位
  当机器遇到死机或其它情况时,可以按复位键进行强行关机,关机后
  按电源键可以重新开机。
  ¤报警
   在录像工作状况下,当电池电量低于或者内存剩余容量低于报警设置值的时候,机器会自动保存当前录像资料,同时退出录像状态,并通过喇叭持续发出“滴滴滴"的声音报警。此时请及时充电或将内存里的资料清除。在系统下的报警输出可以开启或关闭报警功能。
  操作指南-拍摄
  ◆在开机的状况下,机器在任何界面下,只要按一下摄像键或拍照键,机器都会自动进入视频监控状态下。此时在液晶屏右上角显示当前的日期时间,在液晶屏底部显示录像的分辨率、可用内存空间及电池容量信息。
  ⑴此时按一下摄像键,机器发出“滴滴"两声开始录像,再按一下摄像键机器发出“滴滴滴"三声,停止录像,循环操作即可。录像进行时,液晶屏左上角显示录像符号“",同时有一个红色的圆点持续闪动,表示正在录像。
  特别提示:使用者在佩戴录像时,可以将旋转屏转到一个便于观察的位置,同时调整摄像头的角度,保证录像的资料准确、有效,避免朝天拍、对地照的尴尬!
  ⑵在视频监控状态下,按一下拍照键,听到“咔嚓"一声,表示拍照成功。注意:拍照时一定要保证机器稳定不抖动,否则会造成照片模糊的状况。
  ◆外接摄像头
  当拍摄环境处于低照度或者需要在特殊场合使用时,可以选择带红外的摄像头或者纽扣式摄像头,当外接摄像头插入AV IN接口后,视频自动切换到外接摄像头信号,此时录像及拍照操作与上面操作相同。
  操作指南-媒体播放
  ▼媒体文件存储规则:
  ⑴照片、录像文件分别存储在照片、放影文件夹里;
  ⑵当天拍摄的文件分别存储在以当天日期命名的文件夹里;
  ⑶拍摄的文件以年月日-时分秒来命名。
  ▼媒体播放分为本机播放、电脑播放及电视播放三种;
  ⑴本机播放:按退出键进到主菜单,选择媒体播放菜单(如图2),输入正确的密码后,按确定键,选择照片或放影菜单(如图3),按确定键进入按日期命名的文件夹,选中按时间命名的文件,即可播放视频或照片。
   图2 图3
  ⑵电脑播放:将机器通过USB线连接到电脑,输入正确的密码后,液晶屏显示USB已连接,即可在我的电脑里,找到相应的盘符,此时可以进行拷贝、删除等操作,并可以通过支持的软件进行播放。
  ⑶电视播放:通过AV线将本机连接到电视的AV IN输入口,将电视信号源调到视频模式,此时机器的液晶屏自动关闭,菜单自动显示到电视屏幕上,按上述操作按键即可在电视播放视频和照片。
  操作指南-系统
  ● 密码设置
  为了保证资料更加安全、公证、有效,本产品设置了三重保密措施,操作如下:
  开机后,按退出键进到主菜单,按方向键选择系统菜单(如图4),按确定键进入,选择密码保护(如图5),按确定键进入:
  浏览器密码:此为本机媒体播放时需要输入的密码;
  格式化密码:此为需要通过本机格式化内存时需要输入的密码;
  USB密码:此为本机连接电脑时需要输入的密码,只有通过密码验证,电脑才能对本机进行操作;
  密码设置如下:
  1) 设置:进入下级菜单,选择设置(如图6),显示输入旧密码,按方向键输入数字,按退出键确认当前输入,并自动跳到下一个输入位等待输入,本机默认密码为000001,按确定键后显示输入新密码,设置新密码后,按确定键后要求重新输入一次新密码,重新输入相同的密码后,按确定键设定成功。
  2) 开启:选择此菜单,开启使用密码保护;
  3) 关闭:选择此菜单,关闭使用密码保护;
   图4 图5 图6
  ● 设置日期和时间
   本产品可以在拍摄画面中显示拍摄的日期和时间,因此必须对机器的日期和时间进行设定,步骤如下:
  开机后,按退出键进到主菜单下,按方向键选中系统菜单,按确定键进入下级菜单,按方向键选中日期时间菜单(如图7),按确定键进入日期时间设置(如图8);
  按方向键更改数字,按确定键进入下一选项,按退出键保存并退出.
   图7 图8
  ● 语言设置
  在系统菜单下选择语言菜单,可以进行中英文的设置。
  ●自动关屏
  在系统菜单下选择自动关屏菜单,可以进行屏幕保护设置,可以选择10秒、1分钟以及从不自动关屏设置。
  ●视频输出
  在系统菜单下选择视频输出菜单,可将视频输出信号设置为NTSC或PAL制式。
  ●报警输出
   当电池电量低、内存容量满时,机器会发出“滴滴"的报警声音,提示使用者及时进行充电或将内存里的资料进行处理。在系统菜单下选择报警输出菜单,可开启或关闭报警声音输出。
  ●格式化
  在系统菜单下选择格式化菜单,输入正确的密码后,本机初始密码为
  000001,选择否退出格式化操作,选择是进行格式化操作。
  特别注意:由于进行格式化操作,会将内存上的内容全部清除,所以进行此操作时务必小心!
  ●程序升级
  在系统菜单下选择程序升级菜单,按确定键可以进行程序升级,此功能只有人员才可以使用。
  ●恢复默认
  在系统菜单下选择恢复默认菜单,可以将本机系统恢复到出厂默认设置。
  ●按键音
  在系统菜单下选择按键音菜单,可以选择开启或关闭按键音。
  操作指南-功能
  按退出键到主菜单,选择功能菜单(如图9),以下设置均为在功能菜单下操作
  ▲录影模式:分为手动和移动侦测录像,移动侦测指当图像静止时,不进行录像,当图像有变化时才进行录像;当选中移动侦测录像模式后,进入视频监控画面会提示“按录像键进入侦测模式",按录像键后,显示“移动侦测中",表示机器进入移动侦测录像模式。注意:在移动侦测模式下,不能进行拍照操作。
   图9 图10 图11
  ▲录像设置:
  ⑴分辨率:有1024X768 、、320X240模式可以选择;
  ⑵质量:有高、中、低三种模式可以选择;
  ⑶帧率:有30FPS、25FPS、15FPS三种模式可以选择;
   图12 图13 图14
  ▲拍照设置:有30万,500万,800万,1200万分辨率可以选择;
   有连拍5张或单张拍摄可以选择;
  ▲手动录像时间:每个文件录像时间有10分钟、30分钟 、60分钟可以选择;
   图15 图16
  ▲移动侦测设置:
  ⑴预录:移动侦测开启后,可以选择开启或关闭预录10秒画面的功能;
  ⑵灵敏度:移动侦测的灵敏度有1到8级可以设定;
  ▲自动覆盖:当内存空间满的时候可以选择自动覆盖zui早的文件,或关闭覆盖功能,磁盘空间满时显示报警信息,并拒绝任何拍摄操作。
  技术参数
  型号
  JSL808
  外
  接
  摄
  像
  头
  图像传感器
  OV7949 1/3" CMOS
  光圈
  ≥F/2.8
  焦距
  ≤F=8.5mm
  视角
  FOV=94°
  夜视功能
  具备红外夜视拍摄功能
  视频距离
  ≥3m
  录像分辨率
  1024X768 、、
  录像帧率
  15、25、30帧可调
  照片分辨率
  工作电流
  70mA(IR OFF)
  红外开启
  140 mA(IR ON)
  色彩
  高清模拟黑白
  zui低照度
  ≤0.1Lux
  内
  置
  摄
  像
  头
  图像传感器
  OV5620 1/2.5" CMOS
  光圈
  ≥F/2.8
  焦距
  ≤F=8.5mm
  视角
  FOV=75°
  视频距离
  ≥3m
  录像分辨率
  1024X768 、、
  录像帧率
  15、25、30帧可调
  照片分辨率
  1200万 800万 500万
  工作电流
  200 mA(含主机)
  曝光模式
  自动曝光,自动白平衡,自动增益控制
  色彩
  高清数字彩色
  备注:如选择将500万内置摄像头外置,其红外技术参数同外置摄像头,其它参数与内置摄像头相同
  拾
  音
  器
  信噪比
  ≥60dB
  灵敏度
  ≥-54dB
  频率响应
  100—10KHZ
  显
  示
  屏
  类型
  高清真彩 TFT-LCD
  尺寸
  1.5英寸
  分辨率
  旋转方式
  水平、纵向双180°旋转
  可视监控方式
  胸前佩戴、腰部佩戴均可实时监控录像画面
  主
  机
  录像方式
  支持手动录像、移动侦测
  内外摄像头切换
  支持外接夜视摄像头热插拔,支持自动检测外接摄像头,支持内外摄像头信号自动切换
  存储器
  支持2G、4G、8G、16G、32G
  视频录制间隔时间
  10分钟、30分钟、60分钟可调
  照片格式
  JPEG
  视频格式
  MP4 /AVI
  视频存储
  :1.2G/小时 :1G/小时 :0.5G/小时
  回放
  支持照片、视频回放
  声音提示
  在开启录像、照相、停止录像、低电量等操作提供警告音
  接 口
  AV OUT、AV IN、USB2.0
  电 池
  内置2500mAh聚合物锂电
  预览待机电流
  165mA
  录像工作电流
  200mA
  工作时间
  标准环境下8-12个小时,夜视红外模式下大于5个小时
  充电时间
  6个小时
  语 言
  中文、英文
  常
  规
  使用环境
  -20°至45°
  低温工作时间
  -20°环境中≥6小时
  使用湿度
  ≤85%
  * 所有技术规格如有微小变更,恕不另行通知。
