数字断路器分析仪的作用和使用注意事项
发表于:2026-3-10 10:07:37|本帖共 541 字 4226
       随着社会的发展,人们对用电的安全性和可靠性要求越来越高。断路器测试仪可以测量各种开关的断点、合闸时间、同相同步、相间同步、断口弹跳时间、行程和速度,以及低压运行试验。仪器测量时采集的相关波形可供用户分析计算。
  英国CAMLIN PROFILE P3断路器测试仪是一种具有强大分析能力的断路器测试仪,能够准确捕捉断路器的关键“初始触发”动作并进行分析,从而更有效地诊断断路器的状态。该仪器可以快速简单地在线检测,捕捉重要的“初始接触”动作,并在现场分析断路器故障,从而有效定位关键资源,限度地减少停电时间。
  有关注意事项
  (1)开关的工作电源是DC或交流电。如果是DC,可以使用仪器内部电源;如果不是DC,则必须使用外部同步信号来触发测试。
  试验前必须设置和调整工作电源是直流220伏还是直流110伏。
  开闭控制线的连接。对于液压或弹簧机构,合闸线圈电流小于30A,仪器内部DC电源可以直接驱动,合闸控制可以直接接合闸线圈,但串联线圈前级的辅助节点。对于线圈电流大于30A的电磁机构,仪器内部DC电源不能直接驱动,所以仪器的合闸控制必须接在合闸线圈的前接触器线圈上进行测试。
  (4)当现场开关锁定时,用仪器中的电源操作开关进行测试时可能无法操作,必须解除锁定后才能进行测试。或者通过外部触发进行测试。
学习了
2026-4-25 11:46:32|本帖共 3 字 回复
实用干货
2026-6-4 14:28:22|本帖共 4 字 回复
