你能搞懂冷水机过载保护器的工作原理及使用注意事项吗?
发表于:2025-12-30 19:20:56|本帖共 947 字 3692
       过载保护器是依据电气控制行业的实际须要制定的电源电路保护装置,选用单片机设计技术,功能完善,动作安全可靠,抗干扰性强,适用相对恶劣的工作环境。可对电路系统,绕线式电机的过电流量,短路,缺相,相失衡,错相及启动途中(避启动过电流量)等提供安全有效的保障。
  冷水机过载保护器的基本工作原理:通常制冷机组里边常用的制冷压缩机过载保护器基本都是选用的突跳式双金属保护装置。这类保护装置主要是由加热丝、热双金属片和2个静触点组合而成的一个完整的电源电路,然后串联到制冷压缩机所属的电源电路里边。
  冷水机过载保护器其基本工作原理是当系统电源电路里面的电流量无缘无故变大时,加热丝便会造成大量的热量。当热双金属片在加热丝热量的烘烤之下,便会变得反方向拱起,因此实现与触电断开的目的,断开整个电源电路。当制冷压缩机外表或电机温度过高时,即便运作电流量正常,加热丝发热量很小。即便是电源电路中的电流量很小,但是冷水机制冷压缩机的外表或是电机温度过高,也会造成相同的状况。因此安全有效的保障制冷压缩机的安全可靠运作。更便于之处在于这类保障是能够自行复位的,因而使用途中中十分的方便。
  冷水机过载保护器的功能:热双金属片也会产生变形往上弯折,脱离2个静触头,将电源电路断开。这类保护装置能自行复位,具有过电流量、过温升的双重保障功能。常用于安装在动力传动系统的主、被动侧之间,当产生过载故障时(扭距超出预设值),扭矩限制器便会造成分离,因此安全有效保障了驱动机械设备及其负载;
  冷水机过载保护器在使用途中中的注意事项
  1、制冷压缩机的过载保护器依据其硬件配置形式的不一样,对制冷压缩机的保障功能是不一样的,整体而言内置式过载保护器的灵敏度和准确度都需要远远高于外置式过载保护器,因而它对制冷压缩机的保障功能也需要大许多 ;
  2、在工业冷水机组冷媒欠缺或是有泄漏的状况下,两种过载保护器的保障作用都十分的比较有限,因而为了防止保障不力,一个完整的制冷机组中通常都需要增设对于冷媒欠缺的专门保障;
  3、在工业冷水机冷媒过多的状况下,两种过载保护器的保障功能相同比较有限,因而也需要有相对应的补充对策来确保制冷压缩机的不被损害;
  4、在高压缩比的状况下,过载保护器的保障功能也是十分薄弱的,因而也须要独立设定低压的保护措施来保障制冷压缩机;
这个经验太实用了
2026-5-10 01:13:38|本帖共 8 字 回复
2026-6-5 21:33:15|本帖共 4 字 回复
关注行业资讯,感谢您的分享。
2026-10-4 18:37:38|本帖共 14 字 回复
感谢您的信息,获益良多。
2026-10-7 00:43:54|本帖共 12 字 回复
