发表于:2026-3-9 15:18:06|本帖共 3,140 字 784
MFT1731多功能测试仪 操作手册
Megger MFT1731多功能测试仪
Megger的 MFT1731多功能测试仪 是一种高规格安装 测试仪 ,适用于测试家庭,商业和工业低压电气设备,以证明其符合BS7671和建筑法规P部分中的相应指导原则。 与Megger MFT系列的其他型号类似, MFT1731多功能测试仪 符合IEC 61010 CAT IV 300V安全等级,允许从电源变压器到最终电路的所有方面安全测试低压电气系统。此外, MFT1731多功能测试仪 还能够进行2或3线接地电阻(电极)测试,甚至是ART和无需接地的接地测试(需要可选附件),以满足实用应用的需求,包......
产品描述
Megger的MFT1731多功能测试仪是一种高规格安装测试仪,适用于测试家庭,商业和工业低压电气设备,以证明其符合BS7671和建筑法规P部分中的相应指导原则。
与Megger MFT系列的其他型号类似,MFT1731多功能测试仪符合IEC 61010 CAT IV 300V安全等级,允许从电源变压器到最终电路的所有方面安全测试低压电气系统。此外,MFT1731多功能测试仪还能够进行2或3线接地电阻(电极)测试,甚至是ART和无需接地的接地测试(需要可选附件),以满足实用应用的需求,包括雷电保护系统BS7671。
包括可充电电池,内部存储器和蓝牙通信,MFT1731多功能测试仪适合广泛的现场使用,并能够使用随仪器提供的“Megger Download Manager”下载存储的测试结果。使用Megger的MFT1731多功能测试仪附带的Megger PowerSuite Lite软件包时,可以选择完整的报告和证书打印
MFT1731多功能测试仪有编程两个颜色编码旋转拨号的简单方法,分别选择主要和次要测试设置。颜色编码的用户界面显着降低了选择错误功能或范围的机会,因此MFT1731多功能测试仪适用于新手和高级用户。测试测量结果显示在大型背光双格式显示器上,清晰显示数字/模拟量程刻度上的波动测量结果,以及数字读数时的精确最终测量结果。
IP54防护等级,MFT1731多功能测试仪适用于有水和灰尘侵入风险的环境,而耐用的橡胶仪器外壳可提供更好的抓地力和防震保护。在仪器的每一侧都配有双“测试”和“锁定”按钮,测试仪可以由左手和右手操作员使用。
MFT1731多功能测试仪可用于执行以下测试:
连续性:15mA电感负载测试和200mA测试,适用于R1 + R2和R2测试,蜂鸣器阈值可调
绝缘电阻:100V,250V,500V和1000V测试,蜂鸣器门限可调
环路:2线和3线测试选项,具有2线和3线测试配置的防跳闸功能。 串联显示PSCC / PFC和回路测试结果。 还进行适用于三相安装的线路测试
RCD:手动(0.5x,1x,5x)斜坡或自动测试10,30,100,300,500和1000mA AC,A,S,可编程,B型和3相RCD
TRMS电压:准确测量电源电压,频率和相位旋转
接地测试:可以进行2极和3极测试,甚至可以进行ART和Stakeless(注意接地测试所需的附加附件)
MFT1731多功能测试仪的主要功能:
适用于家庭,商业和工业电气安装测试
接地电阻测试选项
测试3相和B型RCD
Megger MFT1721多功能测试仪
Megger MFT1711多功能测试仪
Keithley DSA8300数字采样示波器
Delta HT01防爆温度开关
FLIR T1010-12-NIST高清红外热成像摄像机
T460 红外热像仪 FLIR 菲力尔
AeroTrak 9510型便携式粒子计数器
美国TEGAM 875C经济型热电偶温度计
Keithley 2220系列多通道可编程直流电源
美国线性磨耗仪Taber5750
AMETEK 阿美特克
FLUKE 福禄克
DRUCK 德鲁克
GMC-I 测试仪器
LLOYD 劳埃德
Chatillon 查狄伦
HoneyWell 霍尼韦尔
VIAVI/Aeroflex艾法斯
ZXP 致新精密
BETA 贝塔
ABB 仪器仪表
TongHui 同惠
BriskHeat 普理思科
其它仪器仪表
新闻动态
DO4000微欧计广泛用于风电叶片避雷线系统中的电
德国GMCI工业现场仪表和变送器客户获得好处
工业内窥镜使用注意事项!
数字压力表要怎么使用呢?
数字压力表校验常见的五种故障?
手持式电压,电阻,相位,相序,RCD综合电气测试仪
LCR数字电桥要怎么使用呢?
手持式熔断器和断路器侦测仪METRAFUSE FD PRO
W5便携式粗糙度仪 说明书
W5便携式粗糙度仪 是用于在生产线上且便携地进行表面测量的理想粗糙度测量仪. 功能齐全且符合人体工程学设计, 这样使得用户手握方便且能在工件上定位。 W5便携式粗糙度仪 可以很方便的配备各种类型的传感器和附件,来完成不同类型的测量任务. 这样允许 W5 以其准确性和精度来与更昂贵的固定式仪器来一争高下。 W5便携式 产品优点一览 • 结构紧凑,粗糙度测量方便 HOMMEL-ETAMIC W5 粗糙度测量仪对在生产线上进行粗糙度测量提供了高性能和操作方便性. 功能性设计使它非常便于使用, 并在进行移动式测量时让仪器与手非常配合且安全. • 操作简单 带图形界面的彩色显示屏使得操作非常简单且透明,用点击轮可以直观选择仪器功能. • 持续时间长且可无线打印 充电一次可以进行800多次测量,这样可以在频繁使用时保证测量仪的高度可用性. 如果需要在可选配的打印机上打印测量结果,同样可以通过蓝牙®无线完成. • 出厂后*无需再标定 粗糙度传感器和测量仪电子元件是相互独立标定的. Hommel-Etamic的粗糙度传感器因为全桥电感而长期稳定, 因此无需定期重新调整放大. 这在每天的实际测量中是一个非常宝贵的优势. W5型便携式 技术参数:
相位正确有轮廓滤波器(高斯),符合ISO 11562
滤波器 符合ISO 13565-1
λs 滤波器,符合ISO 3274
5个测量程序
离线存储zui多100个轮廓,zui多10000次测量
270g
霍梅尔T500粗糙度仪用于生产岗位的移动式测量仪,测量迅速、准确、精密 霍梅尔T500粗糙度仪和同类产品相比,此便携式粗糙度测量仪的操作简单性和测量可靠性可谓。T500霍梅尔T500粗糙度仪只有两个按钮和一个旋扭,操作的简便性,是投放在生产现场使用的测量手段。 霍梅尔T500粗糙度仪能计算所有常见的特征数据,并能监控设定的公差极限。 测量结果能保存在测量仪内,并通过软件TURBO DATAWIN 进行评定。 霍梅尔-艾达米克 P510便携式打印仪携带方便,与T500测量仪配合使用后可谓是如虎添翼,能随时随地为用户打印测量报告,迅速方便。 便携并测量可靠的粗糙度仪
便携性 T500 体积小,便于携带,可以单独使用。在各种测量环境都可以很好的完成测量任务。 可操作性 T500 操作方便,只要两个按钮和一个旋转手轮就可以方便的完成所有操作。 清晰性 明亮的LCD显示屏可以在昏暗的环境下清楚地显示测量结果。 多功能性 T500可以储存超过125个测量结果,并且可以通过TURBO DATAWIN 软件与计算机联机,分析测量结果。 精确性 T500可以提供DIN/ISO/JIS的国际通用标准的参数,适合不同的测量要求。 设计 T500 粗糙度仪重量小,人性化的设计并且容易携带使得它成为车间环境的。 供货范围 霍梅尔T500测量仪,商品号:999 500 Consist of : T500粗糙度仪 基本系统,包括 1) HOMMEL TESTER T500 T500 主机 2) Pick-up T5E T5E 标准传感器 3) Pick-up shroud TS500 TS500 保护罩 4) Battery-charger 电池充电器 5) 9V rechargeable battery 9 伏可充电电池 6) User's manual 操作手册 7) carrying case 手提箱 |
