粗糙度仪如何维修及保养
发表于:2025-12-30 18:38:44|本帖共 733 字 1660
       粗糙度仪如何维修及保养
  粗糙度仪如何维修及保养,珠海天创仪器公司为大家详细说明:
  (1) 严格避免碰撞、剧烈振动、重尘、潮湿、油污、强磁等。 (2) 传感器用后请及时放入盒内保存。 (3) 电池电压不足时应及时充电。工作的同时允许插入电源适配器,但如测试Ra 值 较低的样块时将会影响测试精度。如果充电数小时后,电压仍然不足或充满后使用很短时间 又发现电压不足,则需更换电池。 a. 拧下电池仓盖上的两个螺钉,取下电池仓盖。 b. 取出电池组,拔下联接插头,迅速换上备用电池组(选件)。 c. 将电池组放回电池仓,盖上电池仓盖,拧好螺钉。 在更换电池时,会造成机内存储数据的丢失,所以应先将重要的测量数据打印或记录下来。 (4) 因传感器为十分精密的部件,拆装操作不慎会遭到损坏,故建议在测量中集中使 用,尽量减少拆装次数,以免对粗糙度仪的保养与维修造成影响。 (5)当测量误差超出±10%的范围,并且用户确认误差原因不是因人为因素导致时,可采用本机特设的软件校准功能。校准值是一个百分数, 表示校准后测量结果相.对.于.未.校.准.时.增大 的百分比。 例如,某工件表面标定的Ra 值为0.44μm,而实际在0.8mm 取样长度下测量值为0.40 μm。这时,可在“系统设置”菜单中将相应取样长度(即0.8mm)的校准值调整为+10%。 再进行测量,测得Ra 值为0.44μm。 指定校准值后,测量所得的所有粗糙度参数 都将按指定百分比增大或减 小之后,该校准值将对相应取样长度上的测量结果一直有效,直到改变该校准值为止。 (6) 当出现异常现象时,用户可在不拆机的情况下设法修复。若不能修复,请送交维修部。 用户不要自行拆机,以便于公司对粗糙度仪的保养与维修进行检测。
干货满满,收藏备用
2026-2-21 04:24:36|本帖共 9 字 回复
很有帮助
2026-5-30 17:17:32|本帖共 4 字 回复
感谢!句句干货!
2026-9-12 05:18:37|本帖共 8 字 回复
