高压清洗机安全操作注意事项
发表于:2026-3-9 09:48:28 840
  1. 使用设备前,必须穿戴好劳动防护用具(含护目镜、劳保胶鞋、防水衣、 手套)。 
  2. 设备接线必须安装漏电保护器,设备严禁带故障使用,电机接线盒密封完 好。 
   3. 严禁将清洗机喷枪指向人、动物、电器设备、精密机械、设备本体。
  4. 严禁使用设备进行冲洗衣物、鞋、交通工具等与工作内容无关的操作。 
  5. 设备严禁离人使用,避免设备处于无人监控状态。 
  6. 严禁将清洗机喷枪指向有害物质,避免有害物质飞溅伤人。 
  7. 严禁在设备工作时移动主机,移动主机时必须在控制面板主开关切换到停 机位置后进行。 
  8. 使用设备时必须确保地面干燥、平坦、防止不正确的移动、设备主机侧翻 以及设备漏电伤人。 
  9. 使用设备时双手必须紧握喷枪,防止扣动清洗喷枪扳机和冲洗时,高压反 冲力导致的清洗喷枪脱手或喷枪失控等不安全情况的发生。 
  10. 高压出水管在工作中,严禁处于盘卷状态,严禁踩踏、碾压、拖拽,严禁 接触锋利器具及设备边角,严禁用高压喷枪喷射高压管。 
  11. 严禁用高压喷枪长时间近距离对准某一位置冲洗,否则容易造成被冲洗物 损坏。 
  12. 设备长时间停止使用时,控制面板主开关必须切换到停机的位置并且断开 主开关电源。 
  13. 设备停止使用后,拆卸高压水管线、喷枪之前必须将机器压力释放掉。 
  14. 设备的清洁及维护工作必须在高压清洗机冷却并且断开主电源开关后 进行。 
  15. 高压枪柄、枪杆、喷头必须轻拿轻放,严禁摔、撞、砸。连接时,必须对 正中心线,插接到位后,旋紧,严禁使用蛮力。 
  16. 工作中,高压喷枪暂时不用时,平放在安全位置。结束工作后,高压喷枪 安放在主机指定位置,确保牢固可靠。 
  17. 一体机如果在高湿环境中长时间使用后,需要放置在干燥通风处或是阳光 照射进行干燥。 
  18. 一体机在北方冬天使用、储存,需放置在室内,做好保温措施,使用完毕 后,按照操作规程排空机器内存水,防止冻坏。 
  19. 严禁未人员拆解、调节、或者擅自改动机器。 
  20. 严禁使用外物将枪柄开关固定不动,否则容易造成意外事故。 
  21.新手在使用清洗机之前必须进行操作安全及应急处理培训。
不错的分享
2026-3-11 09:31:49 回复
支持一下
2026-5-21 14:14:41 回复
