日本竹中TAKEX传感器IR3AN,IR7AN
发表于:2026-3-9 08:23:35|本帖共 683 字 2793
       日本竹中TAKEX传感器IR3AN,IR7AN 日本竹中TAKEX传感器IR3AN,IR7AN IR3AN 传感器,模拟输出型:工作电压:DC12-24VDC±5% 波动小于2% 输出:入光比例输出电压1-8V电流输出大3mA。 TAKEX日本竹中 IR3AN F71CR 传感器 模拟输出型:工作电压:DC12-24VDC±5% 波动小于2% 输出:入光比例输出电压1-8V 电流输出大3mA 使用环境温度:-10 ∽ +50℃,湿度:35 ∽ 85% RH抗振:10-15HZ,振幅:1.5mm,X,Y,Z方向各2小时入光比例指示灯:红色 型号 光源 探测方式 探测距离 输出波动 温度漂移 响应速度防护等级环境光强 灵敏度 引线 F1RAN 红色 光纤组合 80mV☆3 0.15%℃ 1V/ms IP66 10000Lux 可调 2M F3AN 红外 光纤组合 80mV 0.15%℃ 1V/ms IP66 10000Lux 可调 3M IR3AN 红外 漫射式 4-30cm☆1 80mV 0.15%℃ 1V/ms IP66 7000Lux 可调 3M MS3RAN 红色 聚焦式 12±2mm☆2 80mV0.15%℃ 1V/ms IP66 7000Lux 可调 3M 注: ☆1:10×10CM白纸 ☆2:距离-电压输出大点 功耗:30mA(大) IR3AN,MS3RAN可供侧装型 ☆3:输出波动大是80mV,此参数取决于被测物体反射情况。当输出电压低时,波动大,反之,输出电压高时,波动就小,通常的波动小于50mV上述型号包含支架,螺钉等 输出电路: 特征: 提供与接受光强成正比的电压输出。适用于各种线性控制,如:被测物体的位置、包装物
2026-3-26 23:10:58|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-21 12:51:09|本帖共 3 字 回复
2026-7-13 05:40:48|本帖共 4 字 回复
