高速混合机变频的改造需要注意的问题
发表于:2026-3-8 13:19:34 1098
       高速混合机变频的改造需要注意的问题 今天介绍下高速混合机变频改造需要注意的问题,希望对你有所帮助: a. 电动机的散热问题 电动机经过变频器变频后,转速降低。其电机风扇的散热效果也降低。可视情况,再增加散热风扇。 b. 空压机的润滑问题 空压机的转速越低;润滑油的耗量也就越小;其润滑效果越差,一般情况将对润滑油泵进行改造,增加油量 c. 系统压力设定问题 在满足生产工艺的要求下:压力设定越低越好,因为空压机的排气压力越高;所需的电机轴功率越大,电机耗电也就越多。 以上信息由成都锐通整理发布,了解更多的高速混合机咨询请登录成都锐通主页。
点赞
2026-3-10 17:39:46 回复
