水井钻机在拆开设备时应留心的问题
发表于:2026-3-8 12:52:07|本帖共 720 字 1266
       1)为了保证液压操作体系的密封性,平常尽量削减油管接头的拆开次数。在部件分化转移时,尽可以不将液压操作阀、给进油缸和表面板从机架中卸出来,让它们连同油管一同转移。在修补卸开接头时,管口要用清洗的棉纱堵住,不可以使脏物沿管口进入油管或油缸、油泵、阀体、油箱内。 2)部件拆开时,应首要取下定位销再进行其他拆开作业。而设备时,则应在方位对准后先装定位销,再装其他零件。 3)拆下的联接件及防松设备简略紊乱、丢掉,应别离保管并注明件号以便设备。 4)在拆开转盘取出大伞齿轮及心管时,有必要先将小伞齿轮连同横梁一同拆掉,然后将箱体下有些与心管相连的六个螺栓松开,再取出心管及大伞齿轮。 5)拆开设备时,阻止用力冲击铸件。冲击其他配件时,应垫以木块或紫铜块。 6)在设备或拆开翻滚轴承时,应先垫以木块或紫铜块,着力点应放在固定环上。 7)留心维护各零件的协作面以及油管接头表面,不得碰伤。 8)设备时,零件有必要用火油清洗,擦净并涂以满足的机油或黄油。 9)各液压元件拼装有必要留心坚持清洗,各精密协作面不得粘有任何污染痕迹。擦洗时,使用洁净的棉纱,不得用破纱绳、破布和脏棉纱。 10)运用新油管在拼装前,有必要用火油清洗和紧缩空气吹净。 11)设备0形橡胶密封圈,应留心不得使其表面被挤坏,为了顺畅进入协作孔中,可涂上一点光滑油。各接头的端面密封,有必要正确地放在密封槽中,不得偏移到外面。 12)设备时留心调整翻滚轴承,不得过紧或过松。轴肩及压盖问不得留有过多空位。 13)立轴箱上下两压盖之垫圈,拼装时有必要放回原有方位,不得上下调整,避免影响伞齿轮的啮合精度。 14)油泵花键轴应能轻盈地推进聚散器及油泵传动齿轮的轴孔内。 15)守时修补时,损坏或易损的零件有必要替换。
点赞
2026-5-8 11:59:50|本帖共 2 字 回复
收藏了
2026-7-21 17:44:57|本帖共 3 字 回复
