污泥压滤机在收工停用前的准备工作?
发表于:2026-3-8 12:37:07|本帖共 682 字 148
       在行业的使用机械设备工序中,污泥压滤机的应用十分的广泛。但污泥压滤机机在使用前及停工前都需做好日常的维护和保养工作。如果污泥压滤机准备长时间停用,有一些必要操作需要严格遵守 ,主要是为了让设备在“假期”结束后仍然可以高效运转,正常工作。同时,这也是压滤机厂家不断进行技术水平提高的需求。
  污泥压滤机长期停用前,一是要检查滤板,二是要更换液压油。对于污泥压滤机设备来说,最容易出现问题的部位就是污泥压滤机滤板了。污泥压滤机设备在工作中,常常要将滤板反复来回的移 动,而且还是要受到一个极大的压力作用,污泥压滤机常年保持过滤室处于高压力的工作范围,这样就极易导致滤板断裂,或者滤板把手的错误等。
  利用污泥压滤机停止工作时期,好好的检查滤板的清洗干净,这样就更容易检查到滤板上是否有裂丝,裂丝是滤板破裂的前兆,污泥压滤机的滤板一旦有了裂丝就意味着这张滤板在日后 一个月时间内破裂,为了免除因滤板缺失而导致板框压滤机停止工作,需要预先发现有裂丝的滤板,并且购买备用滤板,以便当滤板破裂时可以马上补充上去,从而不耽误生产。
  污泥压滤机在停用之前还要将设备中的所有液压油都重新更换一次,并且要将油箱清洁干净。污泥压滤机设备在长时间工作时候,液压油会把液压系统内壁的因磨损产生杂质在邮箱中沉积下来, 为了下次的使用,将板框压滤机的液压油统统的更换掉。污泥压滤机设备停用前做好以上两方面的工作,这样停用期间才不会影响设备功能,污泥压滤机也能迅速恢复工作状态,保持顺畅运转。
  更多了解,压滤机价格,污泥压滤机,压滤机厂家,隔膜压滤机,固液分离设备:http://www.hndazhang.com/
收下了
2026-5-15 09:05:02|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-5-16 07:33:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 14:20:18|本帖共 4 字 回复
实践是检验真理的唯一标准,这个案例很有说服力。
2026-9-4 15:04:51|本帖共 23 字 回复
