GC-LTD变压器油色谱分析仪你了解吗?
发表于:2026-3-8 12:15:06 2328
  GC-LTD变压器油色谱分析仪容积大,可安装双填充柱或毛细管柱,且升降温速度快等特点。采用了降低噪声电机,运行平稳机震小,且安装了自动后开门装置。双填充柱进样器安装在主机顶部左侧导热体内,导热体内同时安装有电热元件和陶瓷铂电阻,由微机温度控制器控制其温度。
  当变压器内部发生过热、放电等故障时,势必导致故障附近的绝缘物分解。分解产生的气体会不断地溶解在油中的,不同性质的故障所产生的气体成分也不同,即使同一性质的故障,由于故障的程度不同,产生的气体数量也不相等。因此,对油中溶解气体的色谱分析,可以早期发现潜伏性故障的性质、程度和部位,以便及时处理故障,避免事故的发生。
  载气流量由稳流阀调节,载气稳流阀为机械刻度式,由上级稳压阀提供稳定的输入气压,稳流阀的输出流量可以从相应的流量曲线表查得,即:稳流阀旋钮上的每一个刻度与所代表的流量呈标准曲线关系。刻度—流量曲线对仪器上三个稳流阀都是相同的。如需更精确的流量值可用皂沫流量计测量。
  辽宁气相色谱仪生产厂家——大连蓝天中意
  经营范围:高纯氮色谱分析仪,高纯氩色谱分析仪,煤气分析仪,氧气分析仪,天然气组分分析仪,天然气色谱分析仪,变压器油色谱仪,绝缘油色谱仪,碳氢化合物分析仪,VOCs在线监测系统各种色谱耗材及配件,环氧乙烷残留检测专用气相色谱仪各种色谱配套设备等。
  :朱经理15566669567
