气象站蓄电池使用说明
发表于:2026-4-2 14:51:03|本帖共 1,035 字 4596
       随着气象行业的发展,气象站设备的使用已经越来越多,很多行业都开始使用气象站设备,比如:植物种植、中小学校园、工程工地等,蓄电池是气象站设备的核心所在,其质量和性能的好坏直接影响自动气象站整体运行情况。在连续阴雨天或者市电供电不正常时,蓄电池会发挥他的工作,保证气象站持续正常工作。目前,自动站电源系统基本采用阀控式密封铅酸蓄电池做为太阳能或市电不正常情况下的应急和备用电源。该供电模式充分保证了自动站设备系统的稳定性和可靠性,提升了自动气象站的抗干扰能力。 蓄电池工作原理及使用现状工作原理:阀控式密封铅酸蓄电池通过采用负极吸收原理来实现氧复合循环。蓄电池能够吸收充电时正极产生的氧气,从而减少电解液的多余损耗。在日常使用和维护气象站时,规范使用蓄电池是十分重要的,那么应该如何规范的使用气象站设备呢?接下来我们一起了解一下~ 气象站蓄电池使用前的注意事项: 1、气象站设备蓄电池出厂是初充电状态,禁止将正负对接。 2、蓄电池搬运时应该均匀受力,受力处应为蓄电池的壳体部分,避免蓄电池内部受损。 3、不使用的蓄电池应该检查好连接线,将连接线保存在低温、干燥、通风、洁净的场所,要将蓄电池充满后存放。 4、蓄电池在运输和搬运过程中会损失电量,如果要继续保存应该进行补充电量,一般来说长期保存3-6个月充电一次。 气象站设备电池安装注意事项: 1、气象站设备的电池使用一定要注意避免新旧电池混合使用的情况。 2、气象站设备的电池连接线一定要紧密,避免火花产生。 3、安装电池时应该使用绝缘工具,避免发生电击现象。 4、气象站设备的蓄电池安装应该安放在干燥通风的地方,避免阳光直射,远离发热物体。 5、安装蓄电池时应考虑连接线的散热问题,两列间距离保持10mm左右。 6、实际容量相同的电池或电池组方可串联使用,自动站的蓄电池组一般采用串联方式连接。 气象站设备蓄电池维护注意事项: 1、电池不能过度放电,否则会损坏电池。 2、电池放电时,工作温度请控制在20℃~50℃范围内。电池放电后不要闲置,请务必立即充电。 3、密封式系列电池,在使用过程中不得拆卸蓄电池,以免发生危险;如有不慎使电池壳体破裂接触硫酸,立即用大量清水冲洗,必要时请就医。 4、定期检查电池:一个月检查一次,浮充中的蓄电池总电压,调整至浮充电压×单体电池数;六个月检查一次,检查其单体电压是否正常,若超过电压值范围, 观察1~2个月,如仍未恢复正常,则需更换电池;一年检查一次,电池连接线是否松动,如有松动,旋紧螺栓螺母。
2026-4-26 09:33:02|本帖共 4 字 回复
马克
2026-5-8 14:28:54|本帖共 2 字 回复
