沈阳一机CAK63485数控车床价位与63485车床防止积屑瘤有关
发表于:2026-3-8 10:28:51|本帖共 486 字 650
       CAK63485数控车床防止积屑瘤方面首先从加工前的热处理工艺阶段解决。通过热处理,CAK63485数控车床提高零件材料的硬度,CAK63485数控车床降低材料的加工硬化。CAK63485数控车床调整刀具角度,增大前角,从而减小切屑对刀具前刀面的压力。CAK63485数控车床调低切削速度,使切削层与刀具前刀面接触面温度降低,避免粘结现象的发生。CAK63485数控车床或采用较高的切削速度,增加切削温度,因为温度高到一定程度,CAK63485数控车床积屑瘤也不会发生。更换切削液,CAK63485数控车床价格与车床采用润滑性能更好的切削液有关,CAK63485数控车床减少切削摩擦。
CAK63485数控车床工件材料通过试验,可以发现工件材料强度和切屑变形有密切的关系。CAK63485数控车床价格受车床材料强度和切屑变形系数之间的关系曲线的影响,CAK63485数控车床横坐标σ表示工件材料的强度,CAK63485数控车床纵坐标ξ表示材料的变形系数,CAK63485数控车床随着工件材料强度的增大,切屑的变形越来越小。销售总部服务热线:
评论列表(5)
2026-3-15 15:35:45|本帖共 4 字 回复
2026-4-16 02:42:55|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-4-30 03:42:23|本帖共 5 字 回复
内容很好
2026-6-14 09:19:38|本帖共 4 字 回复
帖子讲解通俗易懂,新手也能看懂机床知识
昨天 06:43|本帖共 19 字 回复
