字形结构电流互感器介质损耗因数测量
发表于:2026-3-8 08:51:15 1223
       目前,电力系统中运行着大量的35~110kV 8字形结构电流互感器。这种互感器运行中存在一个主要的问题是:由于顶部密封不良而进水受潮。因此正确测量电流互感器一次对二次及外壳的介质损耗因数对监视绝缘是否受潮或劣化非常重要。 具体测量方法既可按os,型电桥正接线测量一次对二次绕组的tgδ,也可按oS.型电桥反接线测量,由于运行中互感器外壳已妥善接地,因此一般使用osi型电桥的反接线进行测量(即一次短接电桥C。线,二次短接外壳或地)。曾用此法测得一台llOkV电流互感器,其一次对二次及外壳的tgδ为2.1%(20℃时),符合试验标准要求。但在进行真空干燥处理时,明显地发现内部存有水珠。这就表明,按此方法测量介质损耗因数对发现互感器进水受潮尚不可靠。
