扬州艾斯特单相多功能电力仪表厂家
发表于:2026-3-7 14:32:41 1672
       单相多功能电力仪表产品特点: l测量单相电流、电压、有功功率、无功功率等电量 l标准CT、PT或电压直接输入,交流采样,适用于各种接线方式 l单相电能计量 l可编程模拟量4mA~20mA输出 l各种参数可通过前面板设定或软件设定 lRS-485通讯接口,MODBUS通讯协议 l宽范围交直流电源 l2路开关量遥信输入,2路继电器遥控输出 性能指标: l精度等级:电压、电流0.2级,功率0.5级,有功电能0.5级、无功电能1级 l工频耐压:2.5kV(实验电压为交流有效值) l绝缘电阻:≥500兆欧 lMTBF:≥100000h l静电放电抗干扰度:4级 l快速瞬变脉冲群抗扰度:4级 l浪涌抗扰度:4级 l运行温度:-20℃~+65℃ l存储温度:-40℃~+85℃ l工作相对湿度:≤90%RH 应用领域: l能源管理系统 l工业自动化 l小区电力监控 l变电站自动化 l配电网自动化 l智能建筑本系列智能数显电测仪表是针对电力电网和自动化控制系统中对电流,电压,功率(有功功率,无功功率),频率,功率因素等电量参数的测量和显示而开发出来的一款高精度仪表。具有显示直观,精度高,稳定性好,抗振动性强等优点。CPU数字化处理,交流真有效值测量,CT(PT)可通过面板按键设定。在测量显示模式下,可选配:1继电器控制输出,本系列智能仪表继电器设置灵活(回差值可设定),可设置成:1.两个上限;2.两个下限;3.一个上限,一个下限;。2模拟量输出DC4-20mA,0-20mA,0-5V,1-5V,0-10V。3数字量输出,RS485通讯接口,采用标准的Modbus-RTU协议,可直接与工业组态软件相连,方便组网。
2026-5-20 21:37:26 回复
