数控弯管机的使用要点
发表于:2026-3-7 13:09:38|本帖共 592 字 2527
       一、数控弯管机平时做好设备的清洁保养工作,加油要清洁,—定要经80目以上滤网过滤,油滤装置要定期清洗。 二、所弯管材的外径一定要与弯模凹槽贴合,否则工件会产生凹瘪现象或将模子涨裂。 三、数控弯管机使用前首先检查油箱内的油是否充足,如不足应加满。 四、焊接管的焊缝在要处于弯曲处正外侧或正内侧。弯曲过程中两支承轮要同时转动且工件在支承轮的凹槽内滑动,如单面不动应停止操作。 五、要注意工作前开关—定要关死;否则压力打不上,并把加油螺塞拧松,以便油箱通气。
   一、拾泵也称冒泵、回泵,通常是由于出油阀钢球不能正常复位,可以将作用杆伸出,使柱塞泵上有压力时,在手柄座上用郎头敲击几下即可使阀球复位。 二、大、小泵吸油不足,是由于滤网器内滤网上附有垃圾或油量不足所导致,拧下弯管模零件,用汽油清洗网体并加满油。 三、顶杆顶端漏油,这主要是由于活塞杆顶端密封圈损坏导致,可以更换14×2.4 O型密封圈,这样应该就可以了。 四、模子安装孔裂开,一般是由于模子项出时有侧向载荷,如:弯过的工件再弯时位置未放正等原因造成的,可以检查两个支承轮位置是否对称,支承轮和工件贴合处涂油,放正第二次弯曲的位置。 张家港佰泉精密机械有限公司专业从事CNC全自动液压弯管机、弯管机厂家、液压数控弯管机、全自动弯管机、单/双头弯管机等产品的研发制造与销售,产品主要应用于汽车、摩托车、自行车、健身器材、石油化工等多个领域,欢迎与洽谈!
感谢楼主
2026-5-31 12:29:33|本帖共 4 字 回复
受教了,很有参考价值
2026-7-2 23:29:45|本帖共 10 字 回复
2026-7-29 16:03:34|本帖共 4 字 回复
