你知道数控火花机的2大性能吗?
发表于:2026-3-7 11:40:37|本帖共 820 字 3978
       用数控火花机制作模具,在当今已经非常普遍,其次也因为数控火花机其独特的加工性能,比如一些异形用其它设备无法进行加工制作,火花机可以完成,这也使得火花机有其独特的存在需求,今天侨茂小编因为有些模具火花机对于我们人类的重要性是不言而喻的,我们今天来谈一下关于数控火花机的优点,数控火花机的优点可以说有很多,下面谈一下数控火花机的其中两个优点。
  个优点:对于抬刀数控火花机可以说很适宜,但是对于蚀除物我们必须及时排除,对于蚀除物电加工原理中有介绍到,排除的原因是为了达到产生与排除的平衡,数控火花机如果不排除就不能正常稳定地工作,这样会影响到数控火花机加工效率.一般定时拾刀是不管形腔内有无蚀除物按时间长短拾刀.所谓自适宜拾刀,是形腔内的蚀除物排除大于产生时放电,就不抬刀;形腔内蚀产生大于排出时,即平衡被打破,此时数控火花机自动抬刀,利用工作液抽吸作用将多余的蚀除物排出,达到平衡或排出大于产生时即停止抬刀,提高效率。
  第二个:数控火花机床的设计是非常讲究的,它有着侧修图形(防形和圆形)及两种方式(修底和不修底),而矩形采用平底方侧修方案,这个矩形可以说是棱角分明,而圆形或多曲面椭圆形采用平底圆侧修方案.在侧修过程中,工具电极成一角度向工件运动进给,此时工具电极同时由中向外(X向和Y向),由上至下(z向),数控自动控制,即三轴联动。数控火花机这种运动方式的优点是不易积碳、排屑排气容易,不会造成拉弧,加工效率大大提高,还有就是其侧面及底面粗糙度均匀一致,和单轴平动头电火花加工方式进行对比,则可以看出它减轻了劳动强度。数控火花机X轴向侧向加工对开模,具有独特的优点,合模精度高,生产率可比Z轴向下加工提高3O%。
  以上2点就是侨茂数控小编,今天为大家带来的数控火花机独特拥有的2大优势解读,特别是在修图形式方面有着独特的功能发挥,也很好的完成了侧面及底部加工效果的均一面。更多有关数控火花机详情请登录:http://www.qim889.com
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-20 10:26:32|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-3 05:10:42|本帖共 2 字 回复
已阅,留爪。
2026-10-2 10:37:38|本帖共 6 字 回复
感谢您的更新,信息很全面。
2026-10-28 07:33:21|本帖共 13 字 回复
感谢您的分享,很有帮助。
3 天前|本帖共 12 字 回复
