小麦烘干机运行时需要注意的问题
发表于:2026-3-7 10:22:40 507
       小麦烘干机(小麦烘干设备,小麦烘干生产线)是用来烘干小麦的专用烘干设备,改变农业晾晒方式。
  用户朋友们在使用小麦烘干机时,注意以下几方面问题更好的运用小麦烘干设备。
  1、小麦烘干机在使用的过程中或使用时间过长时,可能会出现皮带松弛、脱落或破段等现象。因此要常检查各个开关接触是否良好,保险丝是否有烧断现象,电机的位置是否正确以及常更换皮带;
  2、小麦烘干机使用时可能会突然变得噪音很大。首先要考虑放置位置是否不平衡;然后考虑安装时是不是没安装好;其次轴承是不是出现了失油或破损;最后考虑轴承座的固定螺栓是不是松动了等;
  3、小麦烘干机常会制动失灵,这多半是因为刹车皮磨损过多造成的,所以解决这个问题,只需更换刹车皮即可;
  4、机体内的原料着火,多半是操作使用不当造成的,所以建议用户在使用前,一定要熟悉烘干机的使用操作说明,按照要求操作,当然也不排除是烘干机本身设计有问题,如果是该机本身的问题,就要积极和厂家协商,要求更换或改造;
  5、小麦烘干机机内的物料吸不走,这很可能是安装时有问题,漏气等,解决这个问题就是要确定原因后,根据原因正确解决。
  巩义市科胜机械制造有限责任公司是一家专业生产粮食烘干设备的厂家。我厂以优质的产品、良好的信誉赢得了广大用户的信赖和好评。欢迎广大业界朋友莅临我厂进行实地考察。
  科胜机械服务热线:
  李先生 张先生
  公司传真:
  : http://www.kshgsb.com
