板框压滤机的板框材质应该如何选择呢
发表于:2026-3-7 09:44:12 3057
       板框是板框压滤机的核心,板框的数量、质量以及材质都对于板框压滤机有着很大的影响,材质是板框压滤机的核心,那么,板框压滤机的材质应该如何选择呢?下面压滤机厂家就来为大家做下详细 的介绍。 1、橡胶滤板及滤框 橡胶是一种良好的能耐酸碱材料,但它的实用受到温度的局限,一般不大于75℃,而且还有老化现象。 2、塑料滤板 板框压滤机采用的塑料滤板是改进型的聚丙烯塑料滤板,在其中加入填充剂、增韧剂、防老化剂、抗氧化剂等辅助材料,使其具有很好的优点。 3、玻璃滤板 玻璃材质滤板就是合成树脂的胶合材质的玻璃钢形式,用玻璃纤维增加其强度。这样的滤板具有以下优点:重量轻而强度高;耐酸、碱、盐等介质的腐蚀,使用时间长;过滤液的温度可以在100℃左右 , 耐热性能好。而它的缺点就是同塑料样,要老化,但比塑料的要缓慢。 4、木材压滤机滤板 木材滤板一般采用的是衫木材质,这样的木材滤板具有密封性好,不易渗漏。制造加工更加的方便,相对于别的材质的忧虑,重量也更轻,利运输和移动。缺点就是木材本身强度不高,所以制成的 滤板 易损坏,使用时间段,易被腐蚀。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
2026-5-6 06:23:19 回复
支持
2026-5-28 09:29:12 回复
