扑板式止回阀关不严检修方法
发表于:2026-3-7 08:27:48 1328
       扑板式止回阀,在使用较长时间后,阀板与阀座密封面上半部或下半部容易产生间隙,造成止回阀关闭不严,如图7-11所示。
  下面介绍两种处理方法: (1)当止回阀的阀板与阀座密封面上半部有间隙时;可用磨光机对拉杆和阀板结合面下部进行修磨;反之,下半部有间隙时,则打磨上部结合面。此方法的作用为增大活动余量,阀板与阀座密封面之间的间隙,使止回阀密封面正确密合。 (2)拆下拉杆,平放在铁板上,用手锤敲击图示箭头位置,使拉杆产生变形;为增大拉杆的变形量,也可以在拉杆图示箭头位置,加热后,用手锤敲击,使阀板与阀座密封面吻合(此方法只适用于公称压力等级不小于2.5MPa的止回阀)。
不错的分享
2026-3-27 13:20:22 回复
这个经验太宝贵了
2026-5-1 10:20:17 回复
2026-5-13 13:53:37 回复
不错的分享
2026-6-3 10:32:08 回复
