旋耕机解决
发表于:2026-3-6 14:13:56|本帖共 483 字 2751
       旋耕机解决 旋耕机突然故障的解决方案: 1.旋耕机在野外作业时,机器突然冒出黑烟并打滑。这是由于旋耕机过载。如果旋耕机太深且土壤太硬,则会使旋耕机过载。这时,有必要减慢设备的前进速度。 2.在现场操作旋耕机时,通常未按照说明正确安装铲刀,这会导致跳动和摇摆现象。此时,您应该立即关闭机器以验证刀片服务器的安装。 3.旋耕机可以在现场使用。如果在变速箱中听到噪音,请立即停止并检查轴承是否损坏或轮齿。如果是轴承原因,请更换新轴承。 4.在工作期间,如果旋耕机的刀片轴突然停止旋转,农夫应停止工作,并检查刀片轴是否缠绕在草丛中,严重或损坏的齿轮轴承上。有。在这一点上,杂草土壤应该被清洗和调理。如果轴承严重损坏,应立即更换。 5.如果在旋转耕作机运行时听到金属碰撞或敲击声,则农夫必须停止工作并从施工现场驾驶汽车。下车后,检查传动链是否松动,并在其撞击变速箱时发出声音。这时,调整链条的松紧度;第二个步骤是观察变形后旋转的主轴和左臂或变速箱任一端的刀片是否相互碰撞。此时,在前往现场之前,用锤子纠正变形的零件并拧紧固定螺栓以消除任何异常。 旋耕机突发故障的解决方案你看明白了吗? 旋耕机
值得学习
2026-6-8 10:58:13|本帖共 4 字 回复
内容精炼,快速抓取重点
2026-8-10 05:26:19|本帖共 11 字 回复
