怎样理解传感器的抗干扰能力
发表于:2026-3-6 14:05:12 2648
       怎样理解传感器的抗干扰能力
  传感器直接接触或接近被测对象而获取信息.传感器与被测对象同时都处于被干扰的环境中,不可避免地受到外界的干扰.传感器采取的抗干扰措施依据传感器的结构.种类和特性而异.
  ㈠.传感器结构的改进 改进传感器的结构,在一定程度上可避免干扰的引入,可有如下途径: ⑴集成化传感器具有结构紧凑.功能强的特点,有利于提高抗干扰能力. 将信号处理电路与传感器的敏感元件做成一个整体,即一体化.这样,需传输的信号增强,提高了抗⑵智能化传感器可以从多方面在软件上采取抗干扰措施,如数字滤波.定时自校.特 性补偿等措施.
  ⑶干扰能力.同时,因为是一体化的,也就减少了干扰的引入. ㈡.抗共模干扰措施 ⑴采用合理的接地系统,减少共模干扰形成的干扰电流流入测量电路.(2)测量电路采用输入端对称电路或用差分放大器,来提高抑制共模干扰能力. (3)对于由敏感元件组成桥路的传感器,为减小供电电源所引起的共模干扰,可采用正 负对称的电源供电,使电桥输出端形成的共模干扰电压接近于0. ㈢.抗差模干扰措施 (1)合理设计传感器结构并采用屏蔽措施,防止外界进入和内部寄生耦合干扰. (2)采用电流或数字量进行信号传送..
  (3)信号传输采取抗干扰措施,如用双绞线.屏蔽电缆.信号线滤波等. ㈣.微弱信号检测用传感器的抗干扰 对于检测出的信号微弱而输出阻抗又很高这样的传感器(如压电.电容式等),抗干扰问题尤为突出,需要考虑的问题有: ⑴由于传感器的输出信号微弱.输出阻抗很高,必须解决传感器的绝缘问题,包括印制电路板的绝缘电阻都必须满足要求. ⑵传感器本身要采取屏蔽措施,防止电磁干扰.同时要考虑分布电容的影响. ⑶信号的传输线,需要考虑信号的衰减和传输电缆分布电容的影响,必要时可考虑采用驱动屏蔽⑷与传感器相连的前置电路必须与传感器相适应,即输入阻抗要足够高,并选用低噪声器件. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,传感器,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
