全自动塑料收缩机操作程序
发表于:2026-4-27 12:27:27|本帖共 473 字 5040
  全自动塑料收缩机操作程序 1)打开“冷风”开关,冷却风扇运行。 2)设定温度达到后,操作工将套好膜的包装产品依次放到全自动塑料收缩机加热箱进口处的网带上。 3)包装产品随着传送带从加热箱出口传出后完成热封。 4)全自动塑料收缩机运转过程中随时观察设备运行情况,如有异常情况立刻关闭设备侧面电源开关,并将墙上配电箱内电源开关关闭,然后报修。
  全自动塑料收缩机的包装方式 1、两端开放式 它是用筒状膜或平膜先将被包装物裹在一个套筒里然后再进行热收缩作业,包装完成后在包装物两端均有一个收缩口。 2、四面密封式 将产品四周用平膜或筒状膜包裹起来,接缝采用搭接式密封。用于要求密封的产品包装。 3、一端开放式 托盘收缩包装是一典型实例,先将薄膜制成方底大袋,再将大袋自上而下套在堆叠商品托盘上,然后使用全自动塑料收缩机进行热收缩。将装好产品的托盘放在输送带上,套上收缩薄膜袋;由输送带送入热收缩通道,通过全自动塑料收缩机的热收缩通道后即完成收缩包装。其主要特点是产品可以以一定数量为单位牢固地捆包起来,在运输过程中不会松散,并能在露天堆放。
  全自动塑料收缩机实物图
  收缩包装效果图
