蒸汽流量计选择时应考虑的五个主要因素
发表于:2026-3-20 11:54:20|本帖共 1,628 字 5045
       在选择流量仪表时应考虑五个主要因素:被测流体特性、生产工艺情况、安装条件、维护需求以及流量仪表的特性。对蒸汽计量而言,同样要考虑以上五个因素。这里,着重讨论流量仪表的特性、安装条件、维护需求以及选用流量仪表应注意的几个问题。目前,测量蒸汽流量的仪表主要有蒸汽流量计、差压式流量计、分流旋翼式流量计、阿牛巴流量计、浮子式流量计等,这里主要讨论 蒸汽流量计。 但蒸汽流量计存在一定的局限性: 蒸汽流量计是一种速度式流量计,旋涡分离的稳定性受流速影响,故它对直管段有一定的要求,一般是D、后5D;测量液体时,上限流速受压损和气蚀现象限制,一般是0.5~8m/s;测量气体是,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数传感器灵敏度的限制,蒸汽是8~25m/s;应力式蒸汽流量计对振动较为敏感,故在振动较大的管道安装流量计时,管道要有一定的减震措施;压力式蒸汽流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般为-40~+300℃。 蒸汽流量计测量难度较大,主要因为蒸汽是比较特殊的介质,随着工况(如温度、压力)的变化,不过热蒸汽经常会转变成为饱和蒸汽,形成汽液两相流介质。对于相流的经常变化的蒸汽,使用目前流量仪表测量气流量,肯定会存在测不准的问题。这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度然而这些方法并不能解决蒸汽流量测不准的问题,然而解决问题的根本办法是开发一种可测两相流动介质的流量仪表 蒸汽流量计仪表系数误差随管道震动加速度的增加而变大,整体抗震性能较差,以管道震动频率100Hz为例,垂直方向抗震加速度为0.05g,水平方向抗震加速度为0.2g。在相同管道震动加速度条件下,无论震动频率如何变化,蒸汽流量计仪表系数误差随流量增大有减小趋势,小流量下受管道震动影响***。在相同管道震动加速度条件下,蒸汽流量计仪表系数误差随管道震动频率的增大而减小。水平管道震动方向较之垂直方向,蒸汽流量计仪表系数误差***小,抗震性***好。因此,为用户的使用提供方便。 结束语:仪器仪表作为工业生产中国或缺的***类产品,在日常中获得了广泛的应用,然而流量计作为一种精密仪器,在使用跟日常 的维护上有许多需要引起注意的地方。而蒸汽流量计是一种智能型仪表,它的保养显得尤为重要。 1、 放大器增益的调整 一般情况下无需对蒸汽流量计放大器的增益进行调整,除非在***换了传感器之后。通过放大器板A上的AMP电位计调节放大器增益,在示波器上监视放大后的涡流波形,在***小流量时,涡流波形的峰值约为100mVP-P。 2、触发电平的调整 触发电平的增加(高冲发生的灵敏度),会使流量的灵敏度减小。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,***动流动出现噪声而造成不正常高冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。 通过蒸汽流量计放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都能转换成一个高冲。因此,由于增加触发电平,流量灵敏度就会减小。 当触发电平80mVP-P变到350mVP-P,其结果的灵敏度将是80/350=1/4.4(灵敏度比率)倍。 当改变灵敏度时,结果的***小流量(可测的低限流量)约为1/(灵敏度的开平方乘以标准的***小流量)。 3、特点调整 蒸汽流量计正确的接线,通过低频信号发生器给蒸汽流量计输入幅度为***的信号,调整特点调节电位计,数字万用表的显示值应为4mA。 4、满量程的调整 如果不知道仪表的满量程频率,可通过***流量,计算出满量程频率乙来调校仪表,其关系式为: fmax=KQQmax 正确的接线,蒸汽流量计用信号发生器输出信号***电荷放大器,加大输入信号幅值,转换输出方波,改变信号发生器的输出频率,直到频率计上显示的值是按上式计算出的满量程频率为止。此时,固定频率不变,并调整量程电位计,数字万用表的示值为20mA时为止。
2026-4-19 01:09:28|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 08:55:42|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-1 02:57:39|本帖共 4 字 回复
行业风向标,厂家动态值得关注
2026-9-14 16:27:39|本帖共 14 字 回复
