20立方长2400*宽1200*高1200尺寸三级除泥隔油隔渣设备做法视频
发表于:2026-3-6 12:50:33|本帖共 1,650 字 1299
       那么,餐饮油水分离器的设备朝向如何选择呢?餐饮油水分离器设备是放在室内还是室外?如果放在室内,离废水发生的地方越近,效果越大,对避免厨房到市政管道的排水管堵塞有很大的作用。因此,餐饮油水分离器的大部分设备将选择放置在室内。但如果放在室内,特别是尺寸比较大的,也许厨房没那么大空间,可以提供一些中大型餐饮油水分离器。可以考虑将设备放置在室外,或者像购物广场一样,可能在负楼层。
  为延长油水分离器的使用寿命,相关人员在安装时,一定要注意安装方法,并做好后期维护,下面油水分离器生产厂家就为您简单介绍一下这两方面的内容,以便用户更好地操作。关于安装问题。设备应就近设于洗碗池或排水槽下面,不能设于有卫生要求的食品区。应在厨房排水沟端设置网框式地漏,并设置防鼠网和阻隔杂物。厨具一般安装在厨房底层或地下室,与给水泵房水平距离大于10m;与厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管易堵塞。
  提升型(普通型、阻火型和异型)条件:二层及以上,使用地面预留安装孔。地点:尽可能放置在排水支管处(污染源)处。特性:安装牢固,能承受设备自重,且不影响楼层的地面质量和建筑物的使用寿命。型式:按需要分为普通型,防火型和异型。床式配置:无地下埋设空间,但有地面埋设位置。定位:在排水支管前,连接洗碗池、灶台或水台直排。大范围条件:地下埋设和床置均可。定位:排水管末端。特性:施工现场可就地组装,并可用于高层地下二、三层的清水池、集水池,改善污水水质,延长潜泵使用寿命。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  油水分离器的保养方法。1.设备定期检查其控制部分是否正常运行,绝缘性能是否正常,2.每月至少清扫一次油箱,清扫结束后,必须将油水分离器充满清水,3.定期用热水清洗过滤器,清除浸水过滤器上的垃圾,清扫干干净净,4.有自动格栅机的设备(多见于隔油池),运转前必须检查自动格栅机是否有垃圾影响运行,5.每天切断电源,清扫油箱和渣滓箱,保持水流畅通。
  油水分离器方案压缩空气油水分离器由壳体、旋风分离器、滤芯、污染部件等构成。含有大量油和水的固体杂质的压缩空气进入分离器后,沿着内壁旋转,产生的离心作用,使油水从蒸汽流中分析,沿着墙壁向下流动,流入80吨油水分离器的底部,从滤芯进行精密过滤。过滤元件由粗、细、超细三种纤维过滤材料学分析重叠,过滤效率高(可达99.9%),阻力小,气体通过过过滤元件时,一体化隔油提升设备由于过滤元件的阻挡、惯性冲突和分子间的范德华力、静电吸引力和真空吸引力牢牢粘附在过滤元件纤维上,逐渐变大为液滴,在重力作用下滴入分离器底部,排出污染阀。
  废水是否符合标准。一位门的多次强调,隔油隔渣设备水必须干干净净符合标准污水符合标准是无害化原则的体现,这是环境保护倾向,后期相关部门一定会更加重视。目前,隔油处理设备市场上技术较好的是快速渣油水分离一体机,一体化隔油提升设备优点是粉碎、脱水、油水分离同步进行,食物渣油中的冷凝油脂分离,油收入达到5%-10%,废水含油率不超过5%,达到3级排放标准。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
2026-4-14 09:08:28|本帖共 4 字 回复
2026-4-19 08:20:01|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-14 21:22:37|本帖共 2 字 回复
对工业领域新商业模式的探索很有启发。
2026-9-15 12:59:35|本帖共 18 字 回复
