金属型铸造磨球
发表于:2025-12-30 16:48:10 1375
       (3)含铬量 铬强烈促进形成碳化物,可细化晶粒,细化碳化物,改善碳化物的分布,使磨球的强度、硬度提高,但冲击韧性有所下降,故取铬ω为1%~1.5%。(4)含铜量 铜能细化晶粒,使碳化物变薄,促使碳化物断网,提高韧性和强度,加入ω为0.6%~1%的铜,可使冲击韧度ak值保持稳定,HRC有所提高。(5)变质处理 加入2%的稀土硅铁合金变质剂,可使碳化物由连续网状分布变成板条状分布碳化物的长度变短,宽度变窄,并使碳化物有明显的细化效果,可使ak值提高2~3J/cm2(6)炉料配比 采用芜湖生铁30%,球铁回炉铁10%,灰铁回炉铁60%,炉内加3%的FeCr55合金和3%的FeMn63合金,以充分Cr和Mn,并在包内加入1%紫铜条和2%的稀土硅铁合金变质剂,炉料成分及磨球铁液配料成分,见表。炉料及磨球铁液化学成分ω(%) 材料 C  Si Mn S  P  Cr Cu RE 芜湖生铁 3.44 2.49 0.63 0.035 0.069 球铁回炉铁 3.75 2.9 0.5<0.025 <0.07 灰铁回炉铁 3.4 1.6 0.6 <0.12 0.08 磨球铁液 2.8~3.2 2.1~2.3 0.6~0.8 <0.08 0.05 1~1.5 0.6~1 0.8~1.2
不错不错
2026-4-11 01:16:14 回复
2026-5-11 15:05:53 回复
