隔膜阀的零件选择与安装
发表于:2026-3-6 11:47:16 2574
       隔膜阀的零件材料很多,包括各种不同牌号的黑色金属和有色金属及其合金、各种非金属材料等。制造隔膜阀零件的材料要根据下列因素来选择:
  1 、使用工况条件(工作介质的压力、温度和特性)。
  2 、该零件的受力情况以及在隔膜阀结构中所起作用。
  3 、有较好的工艺性。
  4 、在满足以上条件情况下,要有较低的成本。
  阀体、阀盖和阀板(阀瓣)的材料:阀体、阀盖和阀瓣是隔膜阀主要零件之一,直接承受介质压力,所用材料必须符合“隔膜阀的压力与温度等级”的规定
  ①隔膜阀安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的使用范围相符,并应清洗内腔,以防止污物卡阻或损伤密封部件。
  ②橡胶衬里层和橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品,以防橡胶溶胀,影响隔膜阀使用寿命。
  ③手轮或传动机构,不允许作起吊用,并严禁碰撞。
  ④手动操作隔膜阀时,不得借助于辅助杠杆,以防扭力过大而损伤驱动部件或密封部位。
  ⑤隔膜阀应存放在干燥通风的室内,严禁堆放,库存隔膜阀的两端通道必须封口,且启闭件应处于微开启状态。
