技术人员对开炼机保养的见解
发表于:2026-3-5 15:08:34 2650
       开炼机调整和试运转进料口尺寸大小应按所需产品粒度进行调整,调整辊距,应调整辊 筒两端间隙相等,此时辊距指示盘的读数应相同。 空载运转 连续运转不少于4h,整机噪声不大于83dB(A),主电机电流正 常(功率不超过额定值的20%),辊筒轴承温升不大于20,辊筒轴 承密封部位、接头、油塞、箱盖等不得有漏油现象。 负荷运转 以额定功率20-50%负荷进行试验、时间不少于16h,以额定功率 50-75%负荷进行试验、时间不少于16h,以额定功率99%负荷进行试 验、时间不少于8h。 五、设备维护和保养 设备运行中出现中异常震动和声音,应立即停车。但若轴瓦发生故障(如烧轴瓦)不准关车,应立即排料,空车加油降温,并联系有 关维修人员进行检查处理。 经常检查各部位温度,辊筒轴瓦温度不超过40,(尼龙瓦不超过60),减速机轴承温升不超过35,电机轴承温升不超过35。 不要在加料超量的条件下操作,以保护机器正常工作。当安全片因载荷过大而破裂时,应停止主机,更换新的安全片。 在正常情况下,机器应定期进行检修,按照不同的检修要求检查各 零件的磨损情况和工作可靠性,对损坏零件进行修复或更换。测量辊 筒轴颈与轴承铜瓦之间的间隙,当大于1.2mm时,必须更换铜瓦。 机器停机后,应关闭好水、凤、汽阀门,切断电源,清理机台卫生。
2026-4-9 18:14:19 回复
