高压风机会出现滑动系统故障吗
发表于:2026-2-12 12:42:33|本帖共 881 字 4830
       高压风机会出现滑动系统故障吗?高压不锈钢风机噪声与叶片速度的六个方成比例。噪声可能是由作用于流经风机的空气中叶片脉动产生的。风机有两种不同频率噪声来源,一种是压力场引起的噪声,另一种是气体流动引起的叶片脉冲动力噪声。
  高压不锈钢鼓风机滑动系统故障的原因是油泵轴承孔和齿轮轴间隙过小,壳体孔和齿轮径向间隙过小,齿轮和轴承间隙过小,侧盖端面间隙过小,不锈钢鼓风机滑动油质量差,粘度不合适,含水率高旋转是否平稳。然后检查电控部分。
  经验:如果不锈钢风机不能启动,通常需要先检查现场设备的旋转部分是否被卡住。检查电机是否有问题。使用的时候需要不锈钢风机的适用范围。
  电机:检测线圈是否烧坏。可以单独测试高压不锈钢风机电机的工作状况以及轴承是否有问题。不锈钢风机的旋转部分堵塞。导致电机的过载而不能转动的情况。
  为了保障运行的正常需要检查高压不锈钢风机的润滑油,设备的水冷座轴承是否被卡住;轴承和轴承设备是否倾斜;轴承损坏或轴承是否寿命已过以及设备轴与电机轴不平衡等。
  检查高压风机电机故障的方法有哪一些
  有关如何检查高压玻璃钢风机电机故障的详细内容,可通过各种方式与工作人员联络,得到如何检查玻璃钢风机电机故障的解答!高压玻璃钢风机电机故障如何检查:
  外部观察法。观测接线盒、绕组端部是否有烧焦,绕组加热后留下深棕色及有异味。探温检查法。玻璃钢风机无负载运行20分钟,用手摸绕组的各个部分,看是否越过正常温度。
  通电实验法。玻璃钢风机通过安培计测量,如果某相电流过大,说明该相存在短路现象。电桥检查。测量绕组直流电阻,一般差异不得越过百分之五。越过的话,电阻小的一相有短路故障。
  短路侦察器法。玻璃钢风机当测试绕组发生短路时,钢片将产生振动。兆欧表法。测量两相绕组之间的缘电阻。如果阅读小或为0,则表明两相绕组之间存在短路。
  电压降法。三个绕组串联后,引入低压交流电,小组发现短路故障。电流法。玻璃钢风机在无负载运行时,先测量三相电流,然后比较两相电流变化情况。如果高压风机不随电源的变化而变化,电流较大的一相绕组就会短路。高压风机会出现滑动系统故障吗?对于此还有哪些疑问可直接与客服联系。
2026-5-9 19:33:06|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
持续追踪品牌动态,欢迎常更新
2026-9-7 05:00:36|本帖共 14 字 回复
