TEA-600S型荧光硫测定仪
发表于:2026-3-5 12:12:53|本帖共 424 字 1864
       工作原理:荧光硫测定仪采用“紫外荧光法”测定原理。当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫,反应气经干燥脱水后进入荧光室。在荧光室中,部分二氧化硫受紫外光照后转化为激发态的二氧化硫(SO2*),当SO2*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为光强度成正比的电信号。在一定条件下反应中产生的荧光强度SO2*与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,故可以通过测定荧光强度来测定样品中的总硫含量。分析样品前,需要先用标样校正曲线,在相同条件下再分析样品,程序自动依据标样校正曲线计算出样品的硫含量。
  适用范围:荧光硫测定仪可广泛用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目前国内外较为的硫分析仪器。适用于:测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物等中总硫含量。
  符合标准:符合ASTM D5453、SH/T 0689等标准。
评论列表(5)
很有价值
2026-3-6 03:56:20|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 17:25:58|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 10:48:24|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
对恶性价格战的反思很有深度。
2026-11-2 11:53:26|本帖共 14 字 回复
