变压器三通道直流电阻测试仪
发表于:2026-3-5 11:36:08|本帖共 2,841 字 3260
       是一家专业研发生产直流电阻测试仪的厂家,本公司生产的直流电阻测试仪在行业内都,以打造的“直流电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
    变压器三通道直流电阻测试仪由直流稳压稳流电源和三路测试单元构成,对变压器分接绕组的三相直流电阻可同时进行测试,解决了电力变压器分接绕组直流电阻测试耗时长的难题(测试时间仅需传统方法的1/3)。仪器测试全过程由单片机控制完成,测试数据稳定准确,具有完善的反电势保护功能和现场抗干扰能力,适用于大型电力变压器直流电阻的快速测试。
    三通道变压器直流电阻测试仪是变压器直流电阻测量的一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。直阻仪采用大屏幕液晶显示器,全中文图形界面,清晰直观,操作非常简单。并配备面板式打印机和大容量非易失性存储器,可以方便的存储和打印测量结果。测试数据稳定,快速,重复性好,是现场测量变压器直流电阻的。
  产品特性
  1、能对变压器的YN三相绕组直流电阻进行同时测试,可大大缩短测量时间
  2、能快速准确完成变压器绕组直流电阻的测量
  3、具备完善的保护功能
  4、体积小巧便于携带
  5、液晶全中文菜单,操作简单直观
  6、测试速度快,准确度高,数据重复性好,抗干扰能力强
    生产的三通道变压器直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、完善的反电势保护等特点。整机由32位处理器控制,自动完成自检、数据处理、显示、打印等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
  变压器三通道直流电阻测试仪操作注意事项说明:
  1.使用变压器三通道直流电阻测试仪时请按本说明书接线和操作。
  2.接地端子或电源线中的接地端应就近可靠接地。
  3.测试菜单项选择和实际测试项目及接线要一致。
  4.本测试仪三相测量、两相测量、单相测量三种方法测量时流过中性点的电流是不同的,因此对于阻值很小的绕组(小于1mΩ),三种测量方法测量的结果会有些差异。对于同一侧绕组,建议使用同一种测量方法。
  5.如果某相被测阻值太大或未接线,仪器将提示该相“未接好“。如果各相被测阻值都太大或未接线,仪器将提示“测试线未接好,请重新接线”。
  6.一次测试完成后,按“取消”或“复位”键退出测量状态,仪器自动进入放电状态,屏幕显示“正在放电“,放电结束后仪器自动回到菜单状态,才可以继续进行操作。
  7.电源保险管容量为1A(3×10A型),请不要随意加大保险管容量。
  变压器三通道直流电阻测试仪接线
  1. 将电源线把变压器三通道直流电阻测试仪与外部AC 220V电源连接,将接地端子与大地连接。
  2. 然后依次将接线端子的四个测试钳(黄绿红黑)分别接到高压侧的A、B、C、O。也可以将接线端子的四个测试钳(黄绿红黑)分别接到低压侧的a、b、c、o,如果只有三个套管,可以不接黑色测试钳,但这种情况不可以选择三相同时测量和单相电阻测量,只能选择单线电阻测量且不用再动测试钳。
  3. 当选择单相电阻测试时必须接黑色的测试钳,当选择单线电阻测试时,需注意所选的测试方式与所夹的测试钳要一一对应。
  4. 单相变压器使用时将接线端子黄色和黑色的测试钳接到单相变压器的高压侧或低压侧,选择单相电阻测试方式测量即可。
  5. 变压器三通道直流电阻测试仪配套的专用测试线已经将电流、电压线设计到同一测试钳口上,接线简单方便。
  变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一,通过该项试验可以:
  1、 检查绕组焊接质量;
  2、 检查分接开关各个位置接触是否良好;
  3、 检查绕组或引出线有无折断处;
  4、 检查并联支路的正确性,是否存在由几根并联导线绕制成的绕组发生一处或多处断线的情况;
  5、 检查层、匝间有无短路的现象;
  6、 确定绕组的平均温升。
    所以变压器绕组直流电阻测量既是简单常规的试验项目,但又是耗时、准确度要求高的项目,它是确保变压器生产质量、检修质量和安全运行的一个重要手段。
  绕组直流电阻测试测量原理
    电力变压器绕组的电感很大为数百亨至数千亨,而直流电阻很小最小至数百微欧,用稳压电源给大型变压器绕组充电达到稳定的时间可能长达数十分钟至数小时,因此如何快速准确测量电力变压器绕组的直流电阻一直是人们研究和追求的目标。
  下图为稳压电源给绕组充电原理图见图一:
  变压器直流电阻测试仪的性能指标要求
    稳压稳流电源的稳压电压E和稳流电流I决定了仪器的电源功率,从图三可知E越高充电速度越快,I越大铁芯磁通密度饱和程度越高,可有效降低电感L以缩短稳定的时间、I越大测量信号Vx越大,数据更准确稳定,E、I参数的选择将直接影响到仪器的便携性,E、I参数的选择应结合试品容量、仪器的便携性、测试速度等要求进行合理选择。
    在变压器出厂前进行的温升试验中,通过测量绕组冷态电阻值和温升试验终了时热状态下的电阻值来计算绕组的平均温度,根据规定应在温升加载终了后两分钟内测得点真实电阻值才有效,并每间隔30秒测量温升加载终了后20分钟内的直流电阻,通过测量20分钟内的直流电阻来得到温升试验终了时热状态下的电阻值。
  变压器直流电阻测试仪使用有关问题探讨
  1、l0A的励磁电流外加助磁方法即可满足所有容量变压器的测试要求,是一种经典有效的方法,从实测经验看其数据的稳定性比40—50A的测试仪更好,所以在仪器选型中不一定一味选择大电流的测试仪器, 在使用40—50A的测试仪测试数据不够稳定时,建议采用l0A助磁方法。
  2、进行三通道测量时可同时测量三相绕组直流电阻、进行各有载位置的测试时间仅需传统方法的三分之一,具有缩短测试时间的优势,但由于三通道测量值中不包括中性点引线电阻,它对变压器中性引线接触等状况的判断不具有确定性,在三通道测量前应充分认识中性引线对电阻测量的影响,在三通道测量前可事先用单通道测量一至两个分接档位,以便单/三通道测量值比较和检查中性引线的状况,在试验报告上应注明三通道测试,以便测试比较和备查。
    因为由于三通道测量值中不包括中性点引线电阻及部分绕组末端连线电阻,变压器制造厂不宜采用三通道测量方法。
  三通道测量仅适用于高压侧YN绕组的直流电阻值测试,进行全部有载位置的测试可有效缩短时间,而对于单一位置YN绕组三相电阻测试时间比传统四端法还要长,不具有缩短测试时间的优势,如电厂主变高压侧为无载分接宜采用传统四端法测试。
  3、试验接线
  下图为几种接线方式,C为电流端,P为电位端,(a)、(b)、(c)为正确接法,(d)、(e) 因为电位端包括过渡连接电阻为不正确接线方法。
  4、仪器使用应注意的问题
  为了防止测试过程中错误断开电流回路,避免绕组产生感应电势对仪器的损坏及人员安全,仪器使用应注意:
  (l) 测量结束后应充分放电后才能断开接线;
  (2) 测试过程中必须避免电流回路断路和交流电源断电;
  (3) 测试过程或测量结束后充分放电前,不允许无载调压绕组切换分接位置。
工厂想要降本增效,器械运维管理是重要突破口。
3 天前|本帖共 22 字 回复
