属拉力机厂家关于属拉力机标准配置问题
发表于:2026-3-5 11:23:29 3354
       属拉力机维护和保养步骤 1 、属拉力机在试验之前,必须保证系统提前预热20 分钟以上,从而使温度影响降低到小。 2 、缓冲器用油应保持清洁,油面高度不足筒深三分之二时, 应立即换掉 3 、拉力强度试验机开机前,检查摩擦活动部位是否应加注润滑油。 4 、在加持试片前,必须将制动手柄卡住,加好试片后放开。 5 、测力计主轴承不允许加油。变速箱内摩擦轮表面不得加油或溅有油渍,摩擦面应清洁干净,不得将摆臂上的斜面块猛烈冲击。 6 、试验完毕,切断电源后,再给试验机作表面清洁处理,及时进行防护, 以防表面生锈。 7 、平均每月对拉力机进行2 到3 次维护。属拉力机试验行程的问题。 根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。 属拉力机厂家标准配置问题 智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。 如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。
2026-3-15 13:45:47 回复
