物性测试仪-质构仪在挂面物性品质中的应用
发表于:2026-3-5 09:27:22 1625
       1 概述 挂面是我国各类面条中生产量z-ui大、销售范围z-ui广的传统粮食制品。弹性及劲道是面条食用过程中重要的口感之一,同时,其粘弹性、劲道也能反映面条所用面粉的品质,如蛋白质、淀粉含量比。因此也是评价面条品质的重用指标。一般情况下,评价面条的弹性及劲道多用感官评价,因此评价结果受个人喜好影响,结果偏差较大。 质构仪是目前世界上各个国家客观评价食品品质的主要仪器,它主要反映的是与力学特性有关的食品质地特性。质构仪有较高的灵敏度和客观性,并可对结果进行准确的数量化处理,从而避免人为因素对食品品质评价结果的主观影响。上海保圣质构仪可用来评价面条的一些重要品质指标,有很多测试模式和参数,如拉伸模式中的z-ui大拉力,剪切模式中的z-ui大剪切力,TPA模式中的硬度等均与面条的感官品质相关。利用上海保圣质构仪可以测定面条的软硬度和胶着性,有助于客观评价面条的感官状态、适口性;硬度、断裂能量可以反映面条的粘弹性和筋力特性;剪切参数、拉断力参数可以反映面条感官评价筋道感、硬度、弹性呈高度显著正相关[1]。 本次实验将采用TA.XTC-18型质构仪(保圣其他型号TA.TOUCH或TA.XTC都可以开展该实验),通过对不同蒸煮时间的挂面进行拉伸测试,测量拉伸过程中力量的变化,可以分析出不同成熟度下面条拉伸强度、弹性、咀嚼性、黏聚性、回复性的差别。从而客观分析出挂面的粘弹性、筋力特性。 2 材料与方法 2.1 仪器和设备 物性测试仪:TA.XTC-18型质构仪(其他型号TA.touch或TA.XTC都可以开展该实验)。 探头选择:TA/TG 拉伸探头 样品及仪器示意图:
2026-4-30 00:24:22 回复
