多级华威熔盐泵泵轴设计
发表于:2026-3-5 09:16:43 1744
       设计多级华威熔盐泵泵轴时需考虑如下具体问题 1)全长径向跳动石化用泵轴茭0.025mm,高压锅炉给水泵轴墨0.02mm,其他泵轴根据轴径大小和长度酌情处理。 2)与滑动轴承接触处轴颈的硬度至少是250HBW,因为此处轴太软易磕碰划伤,损坏巴氏合金。一般此处要镀硬铬,镀层厚0.03(或0.05)~0.08mm,表面粗糙度要求Ra0.8p-m,是尺a0.4p-m,其配合H7/e6.AP1610标准规定,如果轴表面线速度高于20川/s,则必须镀硬铬或涂硬层 3)轴与联轴器配合的轴端是锥形配合,锥度1:10,两者要求均匀接触面积大于70%。键槽与轴中心线平行或平行于素线均可,以平行于轴中心线为佳,符合GB/T 1570的要求。圆柱形轴伸符合GB/T 1569的要求,其联轴器轮毂与轴承压盖之间应有至少25mm的裸轴,用于找正。 4)重要的泵轴(除健槽、沟槽、螺纹、轴伸外)镀铬厚0.03(或0.o5)0.08mm,且镀铬后要进行去氢处理。
值得一看
2026-3-15 09:38:21 回复
2026-4-28 23:57:28 回复
2026-5-27 16:00:34 回复
