上海传昊GS-300天然气热值分析仪分析案例
发表于:2026-3-4 14:34:13 3207
       GS-300天然气热值分析仪(电脑一体机)
  一、主要特点:
  1、 GS-300天然气分析仪内置氢气发生器,电子线路集成度高,可靠性好,操作简单,保证仪器质量稳定、可靠,能长期不间断运行,既保证了工作效率又节约维修费用,自动记忆运行参数,开机不需重设。
  2、GS-300天然气分析仪带有断气保护系统,防止误操作引起的仪器损坏。
  3、 GS-300天然气分析仪的气路系统采用高精度阀结构,使得仪器气体速的稳定性大大提高,从而获得良好重现性的分析结果。
  4、GS-300天然气分析仪可分析天然气中氮气、二氧化碳、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷等各组分含量。通过各组分含量计算出天然气热值、华白数、密度等。
  一、主要特点:
  1、 GS-300天然气热值分析仪内置氢气发生器,电子线路集成度高,可靠性好,操作简单,保证仪器质量稳定、可靠,能长期不间断运行,既保证了工作效率又节约维修费用,自动记忆运行参数,开机不需重设。
  2、GS-300天然气热值分析仪带有断气保护系统,防止误操作引起的仪器损坏。
  3、 GS-300天然气热值分析仪的气路系统采用高精度阀结构,使得仪器气体速的稳定性大大提高,从而获得良好重现性的分析结果。
  4、GS-300天然气热值分析仪的信号输出采用模拟信号输出,可以方便地与色谱数据处理机,色谱工作站相联
  二、分析仪器配置:
  1.气相色谱: 热导检测器(TCD) ,内置氢气发生器、工业电脑; 2. 热值版燃气专用工作站套装 3.十通阀气体进样器 4.色谱柱: 天然气专用色谱柱1套
  5.采样袋2L 6.常用工具
  此配置满足国家标准: GB/T—13610-2003天然气的组成分析气相色谱法
  GB17820-2012天然气
  GB/T11062-2014天然气发热量、密度、相对密度计算
  三、天然气分析报告
  送样单位: 仪器型号:GS-300
  打开的谱图文件:G:\CH-2000Thermo\program\demo(天然气).hw
  序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
  1 0.937 氧  0.5424 2704
  2 1.090 氮  2.11 11397
  3 1.472 甲烷 76.23 328433
  4 2.290 二氧化碳 7.178 40490
  5 3.328 乙烷 8.132 49743
  6 5.311 丙烷 5.467 152341
  7 5.934 异丁烷 0.06523 19333
  8 6.455 正丁烷 0.0828 21537
  9 8.029 异戊烷 0.09501 32358
  10 8.724 正戊烷 0.09896 29501
  总计 100 687837
  在标准状态(273.15K、101325Pa)下:
  平均分子量=21.235
  高热值=41.957(MJ/Nm3)=10021.350(KCal/Nm3),低热值=37.923(MJ/Nm3)=9057.765(KCal/Nm3)
  高热值华白数=49.002(MJ/Nm3)=11703.993(KCal/Nm3),低热值华白数=44.291(MJ/Nm3)=10578.616(KCal/Nm3)
  燃烧势=70.074
  密度=0.9474(kg/m3),相对密度=0.733
  临界温度=217.19(K),临界压力=4.718(MPa)
  备注:按GB17820-2012
    GB/T11062-2014
  三、售后服务承诺 :
  1. 保修期:仪器自安装调试验收合格之日起保修12个月,终身维护。
  2.仪器发生故障后及时给予答复或指导维修,48小时内可以派出专业技术服务工 程师前往现场排除故障。
  3.如有同系列仪器软件升级,我公司将免费为用户提供升级服务。
  4.安装与调试:在用户准备好各项安装条件并提出安装要求后,我公司将派出专业工程师免费上门安装调试,免费为用户使用人员进行关于使用、维修、保养等方面的集中现场培训,直至用户能够熟练独立操作使用该仪器。
  5.设备在安装调试中所需的附属材料、零配件、信号线、电源线等均由我公司免费提供。
干货
2026-3-12 06:12:50 回复
感谢分享经验
2026-3-25 22:20:31 回复
值得一看
2026-4-25 07:05:42 回复
