为了确保测量的准确性,必须正确安装压缩空气流量计
发表于:2025-12-30 15:38:54|本帖共 938 字 1110
       正确安装压缩空气流量计才能保证测量的准确性,那么如何正确安装压缩空气流量计呢?相信这个问题也是很多小伙伴关心的问题之一,下面关于这个问题给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 压缩空气流量计由六部分组成:变送器外壳,涡流发生器,信号检测器,输出放大器,脉冲整形器,输入放大器。它具有仪器常数稳定,在恶劣环境下易于保证精度,测量范围大,压力损失小,精度高,维护量少等特点,广泛用于各种生产设备中。 另外,在测量体积流量时,它几乎不受速度,密度,压力,温度,粘度和其他参数的影响。没有活动部件的简单设计也提高了仪表的使用寿命。 在实际使用压缩空气流量计时,后期流量精度测量的正确安装非常大,因此在安装过程中应注意以下事项 I.压缩空气传感器的安装和注意事项: 1.当介质在管道上的流动方向为自下而上时,传感器必须水平或垂直安装。 2,如果将流量计用于流量调节,一定要注意流量控制阀必须安装在传感器的后面,以免出现小流量射流现象。 3.在安装流量正时时,必须满足流量计前后直管段的某些要求。 4,在安装时要定时,应尽量避免安装在振动较大的管道​​中(不可能对管道进行支撑加固),以免增加测量误差。 5.当流量计安装在高温管道上时,传感器必须垂直安装。 二。使用压缩空气流量计时应注意的事项: 1.使用流量计测量供水量时,应将分流流量计安装在仪表井内时选择分流流量计,以有效避免雨水对仪表的损坏。 2.将流量计安装在大功率机械设备环境中时,为避免信号干扰,将传输信号转换为直流信号。 3.在使用流量计期间,请勿随意更改流量计的内部参数。当流量计出厂时,我们必须设置和校准用户所需的参数,而随意更改会导致测量不准确或错误。 4.在使用压缩空气流量计时,应定期拆卸流量计的检测元件。用酒精清洁,以延长仪器的使用寿命并保持测量精度。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量仪表等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
感谢楼主
2026-4-3 14:11:26|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 17:06:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 11:37:29|本帖共 4 字 回复
多谢大家的提醒,差点就踩坑了,感谢感谢!
昨天 01:47|本帖共 20 字 回复
